Старый 03.06.2010, 15:38   #1
KNOPFLER
Авто: 2123
течет раздатка
Недавно решил залезть под защиту раздатки (шериф), дабы выгрести прошлогоднюю грязь. Обнаружил, что вся раздатка в масле и защита изнутри покрыта слоем грязи с маслом. Как лечить и солько готовить денежков на устранение!?
Старый 03.06.2010, 18:05   #2
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Re: течет раздатка
Про верь уровень масла, если в норме, то забудь. Выдавило через сапун. Заодно состояние мала проверь, если пена белая ест ьмасло под замену, РК набрала воды..
Возможно подтекают сальники. У меня сальник подтекает уже 25 000 км, масла ни на мм не уменьшилось.
Старый 03.06.2010, 19:48   #3
Вес репутации: 122
Re: течет раздатка
Аналогично - с момента покупки (2007г.) подтекает сальник штока управления раздаткой, но уровень масла не уходит.
Имхо, контролировать уровень, а там решать - менять сальник, который потом опять может начать течь, или забить
Старый 06.06.2010, 09:46   #4
gotcha
Re: течет раздатка
по мне дак лучше заменить у меня на 25 000км потекли сальники на заднем и переднем мостах, после замены уже около 11 000км сухо
gotcha вне форума   Профиль gotcha Послать gotcha личное сообщение Найти сообщения gotcha Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 09:29   #5
Kiri4
Аватар для Kiri4
Авто: ШНивочка)
Re: течет раздатка
Течет раздатка и задний мост-гонит через сальники, после замены жижей через 10000 проверил масло-уровень
вывод: не трогай работающий механизм!
тем более есть плюс-крестовины автоматически смазываются
если уровень держит-не трогай!
Старый 19.06.2010, 00:33   #6
Re: течет раздатка
На трассе стало вонять горелым маслом. И хотя недавно менял сальник заднего моста, теперь потек задний сальник раздатки. Запчасти копеечные, работы стоят гораздо дороже, денег жаль - решил поменять сам. Заодно и масло сменить. Снял задний кардан (отметив его взаиморасположение), фланец с раздатки, слил масло. Помучался, выбивая сальник - прикипел хорошо. Собрал все в обратном порядке, заменив гайку на новую. Залил масло. На результат посмотрю после пробега на трассе.
Да, из инструмента требуются ключ на "13" для кардана, накидной или головка на "24" для гайки фланца, шестиргранник для масляной пробки. Желателен съемник для сальника.
Последний раз редактировалось _Den_; 19.06.2010 в 10:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
