Старый 11.10.2014, 20:56   #1
Вес репутации: 95
Биение руля
Сегодня менял колеса на зимние, так сразу после этого стало довольно сильно бить руль. Ну как будто на велосипеде "восьмерка" на колесе. Причем когда медленно еду накатом, то руль прямо из рук норовит выскочить.
Показалось, что долбит переднее левое. Поменял слева местами перед и зад - то же самое.
На этих же колесах прошлую зиму откатал без проблем, а тут...
Вот и думаю отчего может быть проблема? Балансировка? Конечно, надо бы сделать, но с чего вдруг сразу так сильно бить начало?
Гайки проверил - закручены хорошо.
Остается сход-развал. Может за лето подразбил?
Завтра хочу еще глянуть - может под какое колесо что-то попало и оно неровно встало. Да заодно справа перед-зад поменяю да люфт в ступичном посмотрю, ведь в левом глянул, а тут забыл.
Слева люфт в ступичном еле заметный, а вот справа не посмотрел.
И еще момент. Сегодня на одном из устанавливаемых колес заметил торчащую проволоку - плоскогубцами выдрал. Проволока очень тонкая, как струна гитарная. Может это какой-то элемент корда?
Старый 11.10.2014, 21:28   #2
Re: Биение руля
у мну было недавно такое, причина оказалась банальна - пара кило грязи в диске засохло....
но ты то переобувался.....надо смотреть, сход развал навряд-ли, на старой бы било...
Старый 11.10.2014, 21:41   #3
Вес репутации: 95
Re: Биение руля
что касается проволоки, то там торчало около 5 см. Пассатижами дернул - вышло еще пара см.
Значит завтра с утра по правому борту меняю колеса местами, а заодно везде подчищаю посадочные поверхности.
Старый 11.10.2014, 23:08   #4
Re: Биение руля
Это точно корд. А что за резина?
Старый 11.10.2014, 23:56   #5
Re: Биение руля
Сделать балансировку не париться....
Старый 12.10.2014, 00:03   #6
Re: Биение руля
уровень жидкости в ГУРе не потерял?
Старый 12.10.2014, 08:49   #7
Re: Биение руля
шрус еще бить может... а так сначала колеса отбалансировать надо.
Старый 12.10.2014, 10:08   #8
Вес репутации: 95
Re: Биение руля
Амтел Нордмастер.
о проволоке поясню - торчало 5 см, дернул, вытащил кусок общей длиной 7 см, щас ничего не торчит.
Жаль, что не запомнил какое колесо...
Уровень жидкости в ГУРе не смотрел, да и какой уровень был не знаю...
Балансировку и сделал бы, но сейчас на шиномонтажках очереди - хрен попадешь.
Старый 12.10.2014, 12:13   #9
Вес репутации: 95
Re: Биение руля
В общем развалился внутренний корд на переднем правом - так сказал мастер в шиномонтажке. Да показал на балансировочном станке биение. Резину в топку.
Может действительно из-за этой несчастной проволоки?
Значит надо искать зимнюю пару.
Старый 12.10.2014, 13:40   #10
Re: Биение руля
mws, а может кто то проехал на спущеном колесе?
Подогрев руля loskutov1960 Электрика: все, кроме ЭСУД 17 15.02.2014 13:43
Стук при качании руля Gosha Вопросы и ответы 3 24.10.2013 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
