Старый 03.11.2013, 19:17   #1
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 51
Течь масла из-под крышки головки (клапанной) двигателя
Всем привет. Сегодня заметил, что травит масло из под клапанной крышки на больших оборотах Какую лучше прокладку поставить, чтоб не гнало на оборотах после 3500
Старый 03.11.2013, 19:57   #2
Re: Течь масла из-под крышки головки (клапанной) двигателя
ну, энто вообще дело то такое..,да. На энтой нашей машине-то бишь по ходу нормальное.... И на той распылялось на блок, и на этой....- но меньше, в разы меньше!!!...Почти нет. Но пробег 20 тыскм,пока дальше не знаю. Ну поставь новую прокладку....любую,но новую.
Старый 03.11.2013, 21:07   #3
pata1608
Аватар для pata1608
Вес репутации: 51
У мну 17 тыш и сифонит
Старый 03.11.2013, 21:11   #4
дополнительная резиновая прокладка клуглого сечения ставиться в С-образный паз штатной прокладки...и проблемы нет.
пс.прокладка ГАЗовская, какая конкретно не помню.
Место для пафосной фразы...
Старый 03.11.2013, 21:54   #5
igor
На классике тоже было, рекомендовали пробковую, которой в магазинах не было. Ставил несколько раз стандартную - без изменений. Порыскай может быть и есть такая в жизни.
Старый 03.11.2013, 22:41   #6
Есть пробка с резиной но это фигня,у самого потеет вся голова хотя все на герметике.Пробовал снова менять прокладку-результат то же.Нуна что то делать а то не нравится что двиг в масле.Раньше на классике стояла пробковая,все сухо было,да и с резиновой не потело а тут...
Старый 03.11.2013, 23:52   #7
igor
Надо пробывать если есть пробковая, все равно 100 руб дешевле чем шлифовка. Если буду крышку скидывать обязательно поставлю пробкувую. Кто знает отпишитесь где купить. А то что затяжку надо делать правильно это не к нам.
Старый 04.11.2013, 00:04   #8
Вес репутации: 95
а может в крышке проблема?
Лично мне на своей приходилось скидывать крышку раз 10, каждый раз ставил новую прокладку (когда резину, когда с пробкой) - ни разу не "сифонила". Может дело и не в прокладке?
Старый 04.11.2013, 00:28   #9
igor
Все правильно, может быть и в этом. Ищем как устранить несправность за мин деньги.
Старый 04.11.2013, 01:03   #10
Евгений
Авто: Шевик
деформация крышки! не надо тянуть сильно!
Течь сальников: что делать, как бороться Юрий007 Ходовая и подвеска 54 15.07.2013 18:38
вибрация двигателя Александр Вопросы и ответы 4 20.11.2010 23:27
Рулевой редуктор: течь масла Sanya Ходовая и подвеска 35 11.06.2010 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
