| Электрика: все, кроме ЭСУД Вопросы по электрике, схемам подключения и пр. Кроме системы впрыска. |
#1 |
как подключить приемник
Товарищ подогнал приемник. Смогу ля сам его подключить? Во на фото какие есть разъемы на приемнике ( и что есть в штатном шевике?):
![]() Какие пара колоночек подойдет , что б их в багажнике по бокам над арками вставить и как прикрепить? Где лучше вести провода? |
#2 |
Re: как подключить приемник
это стандартный евро разьем. По идее ты его должен без проблем подключить. В шевик с завода прячут такую ответную фишку. Если конечно её никто не отрезал.
#3 | |
1312
аккустику нужно покупать на 130 мм...
а так подключение не проблемное
#5 | |
1312
снимаешь заглушку в меcте под магнитоллу и там смотришь
#6 |
#7 |
Нашел я этот разъем, приемник не включается. Может еще надо куда какой предохранитель вставить?
Кроме того, обнаружил, что один розовый прводок ни к чему не присоединен и места для него вроде нет
#8 |
Померяй напругу между розовым и черным при выключенном зажигании. Если есть 12 В, то это постоянное питание, без него магнитола работать не будет. Судя по обратной части этого евроразъема, приходить оно должно на 4 контакт (желтый провод).
#10 |
Вот мне кажется схема на магнитоле.
Там где три клеммы и болтается почему то четвертый проводок. По этой схеме куда дать 12 вольт, что б проверить работоспособность приемника? Попрошу пальцем тыкнуть, а то в электронике я "ботаник". Если не трудно поясните, братцы, какая клемма для чего. ![]() Как узнать, с чем соединить розовый провод - с красным, где приходит 12 вольт, или с черным, где будет "земля"? С красным все же в одной черной обмотке приходят....(на верхней фото) Не хочется спалить все. |
| Закладки |
