#1 |
проблема с форсункой
недавно БК начал выдавать ошибку: "обрыв цепи управления 3й форсункой" проверил сопротивления обмоток на всех форсунках одинаковые 14,8ом , передернул разъемы (общий и на форсунке), ошибка снова появляется. ну и соответственно дд тоже ругается
#2 |
Re: проблема с форсункой
KNOPFLER, если сопротивление обмоток одинаковое, то внимательно посмотри провода от форсунки №3 до общего разъема и вход их в сам общий разъем.
#5 |
нет. только бензин. фигня какая то с 3й форсункой. на холодную все ок. как только движок нагревается до 90градусов. на бк выскакивает ошибка "обрыв цепи управления 3й форсунки" может обмотка от нагрева мандит! хочу поменять все четыре на разу, а старые на стенде прогнать в запас.
#7 |
А откуда там Сименс взялся?
Ты уж если снимать собрался - поменяй местами 3-ю с 1-ой. Если ошибка перейдет на первую - виновата форсунка. Если останется в 3-й - проводка, драйвер в ЭБУ и т.д. |
#8 |
KNOPFLER, У меня есть топливная рампа с форсунками, могу дать для проверки, вдруг надо.
#9 |
Alen.СИМЕНС там взялся от производителя, у меня тоже такие стоят. подскажите пожалуйста почему 3форсунку надо менять на 1 , а не на вторую или четвёртую?
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА ![]() |
#10 |
Закладки |
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? | ИРИНА | Электрика: все, кроме ЭСУД | 65 | 15.02.2012 20:21 |
Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
