Старый 08.04.2011, 14:47   #1
ИРИНА
Аватар для ИРИНА
Авто: Нива-Шевроле, Нива 2121
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Разряжается аккумулятор, если 2 дня машина простояла, снимаю, заряжаю, проверяю плотность электролита, ставлю. И снова такая же песня. В день проезжаю минимум 60 км, в выходные бывает - простой. В чем может быть причина? Может диодный мост?
ИРИНА вне форума   Профиль ИРИНА Послать ИРИНА личное сообщение Найти сообщения ИРИНА Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 15:25   #2
Denis
Аватар для Denis
Авто: Шеви Нива.(Рестайлинг)
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Магнитола случаем не с blutooth-ом.
Старый 08.04.2011, 17:27   #3
ИРИНА, Что-то из потребителей жрёт. Пусть проверят утечку тока,она должна быть не более 60 мА. У меня 160 мА ток утечки ,если машина без движения стоит неделю аккумулятор ощутимо подсаживает. Может быть и диодный мост и магнитола и сигналка и активная антенна,лучше показать спец.электрику.
Старый 08.04.2011, 17:34   #4
Мне кажется это не диодный мост...
Зарядка то вообще есть хоть какая(на ХХ и под нагрузкой)?!
Предполагаю что у Вас в комплексе: недозаряд(зачистить контакты, массу, проверить таблетку(регул.напряжения)) и идет гдето утечка на потребители(см.выше).
Старый 08.04.2011, 19:24   #5
а сколько лет акамулятру,может он тупо осыпался весь уже?
Старый 08.04.2011, 23:52   #6
as423
Аватар для as423
я бы сделал так:
1 проверил АКБ
2 проверил зарядку под нарузкой и без
3 проверил ток утечки
Старый 09.04.2011, 00:34   #7
Denis
Аватар для Denis
Вы все столько всего понаписали что машине лет 5 не меньше. А на фото РеШн т.е свежая машинка. Так что проблему надо искать в дополнительном оборудование. Вот у меня не чего лишнего нету и без проблем)))
Старый 09.04.2011, 00:54   #8
"Двух одинаковых моторов не бывает..."
Старый 11.04.2011, 11:02   #9
ИРИНА
Аватар для ИРИНА
Добрый день! Спасибо за советы! Буду искать знающего автоэлектрика. Официальные дилеры такового не имеют, сигнализацию поставили с 5 заезда к ним. Поэтому отказались от гарантии в свое время. Выясню причину, отпишусь. Еще раз всем спасибо!
Старый 19.04.2011, 06:33   #10
Сообщение от ИРИНА Посмотреть сообщение
.....наткнулся на такие советы (если ещё надо)....
Батарея не “держит” заряд
1 Изношен приводной ремень генератора, либо нарушена регулировка усилия его натяжения (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
2 Упал уровень электролита в банках (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
3 Окислены клеммы батареи, либо ослабло крепление на них наконечников проводов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
4 Оборвана или иным образом повреждена электропроводка цепи системы заряда, либо ослабло крепление клемм контактных соединений (см. Главу Электрооборудование двигателя).
5 Имеет место внутренний дефект батареи (см. Главу Электрооборудование двигателя).
6 Генератор не выдает требуемый ток заряда (см. Главу Электрооборудование двигателя).
7 Неисправен регулятор напряжения генератора (см. Главу Электрооборудование двигателя).
8 Происходит разрядка батареи вследствие короткого замыкания в цепи (см. Главы Электрооборудование двигателя и Бортовое электрооборудование).
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
