Старый 27.02.2014, 11:05   #51
Вес репутации: 83
А по переднему на шрусах проблемы е?
Проблем не было, один раз пыльники снял чтобы посмотреть, добавил смазки и обратно поставил. передний работает в хороших условия, почти без изменения углов работы, и закрыт защитой весь. Так что передний на шрусах, то что надо. Назад однозначно только на крестовинах.
Покупаю б/у кулаки
Старый 27.02.2014, 12:01   #52
У меня как у Аструма. Полет нормальный
Старый 28.02.2014, 19:34   #53
CatAlex, спасибо за предложение! но мне уже дали новенький кардан на крестовинах ( гродно). Завтра поменяю поперечную тягу, ну и поставлю этот кардан - расскажу потом об ощущениях, усилились ли вибрации. Кардан на ШРУСах буду ремонтить - там несложно,лишь бы был ЗИП, думаю заказать ремкомплект через сеть. Вчера видел в Сети ремкомплекты .
Старый 10.03.2014, 18:22   #54
Сегодня пытался снять ШРУС-кардан, у мну по-моему СиМ стоит. Не автоваз. Думал что снимается он на раз-два, как и с крестовинами. ...й !!! ни фига! Отдаёшь гайки там и там, на хвостовиках (фланцах),а он не выходит из фланцев - ни там ни там-не хватает хода выйти шпилькам 4-5мм. Как не крутил-не вынимается. Бился часа 1.5. Собрал обратно ( гайки поставил обратно). Приехал домой. Почитал Сеть. Пишут-либо раздатку ослаблять,отдав гайки крепления, чтоб вниз отошла (что я делать не хочу-там какая нибуть соосность еще будет нарушена..), либо отдав большие реактивные штанги, "откатить" мост ( что вроде проще..).
КТО НИБУДЬ УЖЕ ДЕЛАЛ, КАК ЛУЧШЕ?
Старый 10.03.2014, 19:44   #55
ЛёёХа, Общался с сервисниками - говорят что при замене карданов "выкатывают" мост. Там хоть ни каких регулировок нет, которые потом выставлять надо. А если с раздаткой - то обводи положение раздатки на корпусе, а потом крути.
Старый 10.03.2014, 21:11   #56
Вес репутации: 109
Я СиМ недавно приобрел. У них гранаты на шлицах. В перед легко поставил все хватает.
Старый 10.03.2014, 21:54   #57
Ага, я и склоняюсь к варианту "" выкатить" мост"....РК трогать не хочется. Запланировал на 12-ое. Напишу потом всё в деталях.
Старый 10.03.2014, 23:36   #58
Вес репутации: 83
что-то тут не так,
чтобы кардан снять, мост снять
Покупаю б/у кулаки
Старый 10.03.2014, 23:43   #59
аструм, ну вот такая хрень, на головном форуме и вообще в сети так и пишут-50/50: у кого то снимается легко, у кого то как в моем случае "удаление гланд через ...опу.." . Я крутил и так и этак-ни снимается!! 4-5 мм не хватает.
Старый 10.03.2014, 23:47   #60
Вес репутации: 83
шпильки то отпили немного, да и все
Покупаю б/у кулаки
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
