Старый 19.02.2014, 20:41   #1
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Хруст при торможени
Уважаемые форумчане! У меня такая проблемка, при торможении слышен "страшный" и непрятный хруст в районе заднего правого колеса. Недавно перебирал и чистил задний тормозной механизм, проблема не исчезла. Может кто подскажет как это "лечится"?
Износ колодок не критичный.
Старый 19.02.2014, 20:45   #2
Re: Хруст при торможени
KOS78,
посмотри штанги на всякий случай, у меня болт раскрутился как-то, теперь при торможении сзади одиночный хруст появился
Старый 19.02.2014, 20:54   #3
KOS78, хрустит как у старого пазика при торможении? Появляется в сырую погоду?
Старый 19.02.2014, 21:00   #4
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
KOS78,
Неделю назад менял короткие задние штанги, полиуретановые втулки вместо резиновых поставил, вроде ничего не хрустело.
Старый 19.02.2014, 21:03   #5
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Да, раньше хрустело после поездок по грязи и песку, после чистки заднего тормозного механизма все пропадало, или после помывки.
Старый 19.02.2014, 21:07   #6
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
При плавном торможении хруста нет, но стоит надавить на педальку посильнее и о ужас, хруст, аж страшно становится.
Старый 19.02.2014, 21:20   #7
При плавном скорее всего задние не успевают подключиться т.к. срабатывают позже. Грязь, песок могли прикипеть к колодкам или барабану так, что не отмоешь.
Старый 19.02.2014, 21:43   #8
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Попробую в ближайшее время поменять задние колодки, вдруг поможет!
Старый 19.02.2014, 22:18   #9
да особо не расчитывай. Барабаны подсохнут - проблема пропадет. У меня тоже такое было в сырость. Менял колодки - особо не помагло. НО чуть позже увидел отсутсвие заглушки в тормазном щите ( через которые колодки проверяют). Может от этого грязь лишняя в механизм на колодки попадала...
Хруст передней подвески sergei Ходовая и подвеска 20 07.11.2013 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
