Старый 25.09.2013, 21:27   #571
Re: Вся правда о Шниве
Сергей, я тебе сочувствую - снимать бардачок на нашей повозке ё...ань еще та. Да еще и бесполезно оказалось,ужас.
Старый 25.09.2013, 21:34   #572
ЛёёХа, а чего его там снимать? Крути да крути саморезы. Особо ни чего сложного \ неудобного нет. Сам снимал уже кучу раз. И ради патрубков радиатора и ради вентилятора, да еще не раз....
Еще бывает когда вентилятор начинает работать только на высшей скорости - тогда виноват термопредохранитель в резисторе печки.
Старый 25.09.2013, 21:46   #573
Neverhood, Дима, там есть очень неудобные саморезы, которые токо отверткой - коротышкой удобно выкручивать. Сначала у мну её не было, вот обзавелся как раз по мотивам съемки бардачка. И разъем подсветки тоже как то неудобно ставить- снимать, помню что не айс. Снимал -ставил тоже раза 3, из-за ЭД вентилятора.
Старый 25.09.2013, 21:53   #574
Точно.. а попробуйте ещё к переключателю подлезть Там мешают тросики.. всё на ощупь.. Прищлось нижнюю секцию с магнитолой и пепельницей снимать... Если-бы пришлось его менять, то там вообще жесть
Ещё при том, что на улице дождь и особо с вытянутой задницей на улице не постоишь А монтажный блок не выйдя на улицу не снять... (кстати на нём написано 2110) Ещё когда снимал думал - если в нём нет проблем - придётся по проводке обрыв искать Инженерам ещё раз привет большой..
Вобщем - неудачный денёк выдался
Старый 25.09.2013, 22:19   #575
а собрать оюратно? разобрать вообще не проблемма
Старый 25.09.2013, 23:38   #576
Ага! Я то сразу пупсиком разбирал, лежит в кармашке двери на всякий случай, вот основных геморов избежал.. Плафон подсветки и включатель на весьма длинных проводах - как говориться но проблем. А вот консоль с переключателями разбирать бы не стал. Больно там гемору много.
Старый 26.09.2013, 21:22   #577
Подошёл срок ТО-3
Планирую свечи BRISK LR15YC-1 0003
Топливный QML FF-1002
Воздушный TS 2110-12B
Салонный TS GM 2123 C
Закидайте меня камнями
В итоге взял фильтр топливныи Бош
Масляный Финвал длинный
Масло Зик 5в40 синтетику.
Через едельку начну ТО..
Спасибо за отзывы
Старый 17.10.2013, 10:28   #578
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Наконец то на 16 000, поймал шелест вентилятора печки в 1 положении, ранее,как приеду в Сервис,молчит зараза.А тут на днях еду,заскворчал,я быстро выключил обдув и в Авторитет.Там зафиксировали шум на 1 и 2 положении. Записали на смену вентилятора.Приехал менять,а он опять тихо работает, зараза, но т.к было ранее зафиксировано,заменили вентилятор по гарантии.Сейчас тихо. Говорят,что редкий случай,там втулки стоят.
Старый 17.10.2013, 12:41   #579
А что там надо менять чтоб от шума избавиться?
А то у меня вентилятор как ан-2 на взлетке
Старый 17.10.2013, 13:34   #580
Sergey184, а там вентилятор не от 2110?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
