Старый 14.05.2013, 08:56   #41
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Re: Кондиционер в ШНиве: обсуждение, обмен опытом
Винипух,
Спасибо, проверю, может,он просто не успел, толком заработать..
Старый 05.06.2013, 23:13   #42
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
чуток пофлудю по теме...
в общем в прошлом году летом возникла проблема с кондеем - он просто не включался, причина - низкое давление хладогента. как решение было сделано заполнение системы до нужных параметров и поиск течи течеискателем. для профилактики кондиционер включался практически при каждой поездке минут на пять в течении года. весной появился негромкий периодический свист при работе. на прошлой неделе (когда +27 было) обнаружил что кондей работает хреновенько - забортный воздух практически не охлаждается (((((. на сей раз было решено отдать в нормальный сервис для качественной проверки. записался в "Авторитет-КИА" у нас в Севске. очереди практически нет. в обед сдал машинку, после работы забрал. сервис понравился - дали подробную распечатку со стенда (откачали старый хладогент, масло с указанием количества, результаты вакуумирования, количество закачанного хладогента и масла). как результат - система герметична и исправна, но масла был только 1 грамм (от ентого свист) и 200 грамм хладогента (отсюда слабо охлаждал). куда делось все не понятно. может прошлым летом в гаражах лажу закачали... да, цена вопроса - 1200 руб работа + фреон и масло (у меня 650 руб. вышло). щас фигачит будь здоров!!! ))))))
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 06.06.2013, 08:04   #43
Вес репутации: 84
greativ, я валяюсь вакуумированием герметичность проверяют
Старый 06.06.2013, 12:47   #44
Вес репутации: 124
Sanya, Да купи ты уже этот набор переходников и чини клубные кондеи! Хоть уверены будем в качестве работ и компетенции мастера. За лето к зиме как раз на путевку в Египет наработаешь, даже если цены сильно ниже сервисных сделаешь
Старый 06.06.2013, 14:59   #45
Sanya, дак ты делаешь кондеи или нет? Я все свой хочу проверить. Все кажется что не морозит...
Старый 06.06.2013, 21:16   #46
Вес репутации: 84
Парни, мне пока и так работы навалом.... Может когда нибудь я и займусь автокондеями... тем более с одноклубников денег брать не могу
Старый 06.06.2013, 21:17   #47
greativ
Аватар для greativ
Sanya, наверное я не совсем правильно написал, вакуумирование перед закачкой фреона и одновременная проверка герметичности мановакуметром:
"Вакуумирование кондиционера наблюдается с помощью манометров, которые расположены на коллекторе. При достижении необходимого вакуума, насос отсоединяют, однако в течение получаса нужно следить за тем, чтобы давление в системе не изменялось. На полную герметичность системы указывает неподвижная стрелка манометра, в этом случае вакуумирование кондиционера достигнуто. Если же происходит падение уровня вакуума, то где-то определённо присутствует подсос воздуха. В этом случае вакуумирование кондиционера следует восстановить путём нахождения и устранения неисправности в негерметичном месте. Стоит проверить на герметичность места соединения труб как на внешнем так и на внутреннем блоке."...
как-то так... а то есть в гаражах разводилы которые давление в систему дадут и "нюхают" потом течеискателем... я вот к такому прошлым летом попал... ((((. сейчас в вопросе подковался слегка
Старый 06.06.2013, 21:20   #48
greativ
Аватар для greativ
...да, кстати, вакуумированием проверяют подводные лодки на герметичночть...
Старый 06.06.2013, 21:46   #49
Вес репутации: 84
на герметичность проверяют азотом под повышенным давлением, а манометр с отрицательным давлением никогда не покажет небольшую утечку. Давится кг 10-15, машина ставится под такое давление, и замер делается дня через два следующий, если давление упало, добавляется фреон, опять поднимается давление и тогда ищут течеискателем. Можно в работоющую систему добавить У.Ф. присадку, и при определённом освещении она покажет утечку. Без ультра фиолета в автокондиционерах делать нечего.
Кстати масло при сливе газа почти из системы не выходит, оно остаётся в компрессоре., что бы его слить надо очень много постараться. А при утечке масло потихоньку уходит. Но не критично. можно не добавлять. Уходит процентов 5. Масло слитое при вакуумации это пары масла растворённого во фреоне. Сколько его осталось в системе можно пределить только при полном сливе.
Старый 06.06.2013, 21:51   #50
Вес репутации: 84
Тест на герметичность
Перед вакуумирование необходимо обязательно провести тест на герметичность.
! Герметичность гидравлического контура на хладагенте R410A проводиться в следующим порядке:
1 способ:
- Контур заполняется сухим азотом до давления 1,0 МПа. (проверяется нет ли падения давления в течение 1-го часа)
- Контур заполняется сухим азотом до давления 4,15 МПа.
- Через 24 часа контролируют изменение давления.
Если давление по истечение 24 часов не понизилось, систему можно считать герметичной. Давление в контуре, заполненном азотом меняется при изменении температуры окружающего воздуха.
Для определения изменения давления в контуре пользуйтесь формулой: Р1/Т1=Р2/Т2, где
Р1, Т1 - давление в контуре и температура окружающей среды в начале теста
Р2, Т2 - давление в контуре и температура окружающей среды в конце теста (спустя сутки).
2 способ:
- Контур заполняется хладагентом до давления 0,2 МПа.
Проверка проводиться с помощью электронного течеискателя.
Охота: обсуждение и обмен опытом симсон Хобби 789 06.11.2017 20:09
Автопокраска: обсуждение, выбор, обмен опытом Fuji Сервисы и качество. Автомойки. 80 07.11.2016 20:00
Браслеты противоскольжения: обсуждение и обмен опытом аструм Внедорожная подготовка ШНивы и не только 46 02.08.2015 12:20
Кондиционер: проблемы и решения greativ Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 46 18.10.2012 21:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
