Старый 17.01.2013, 13:58   #31
Сообщение от alex27litv Посмотреть сообщение
дак я натяжитель поменял, кстати поставил без шланга, который сам выставляешь, мне сказали он надежнее. Блин наверное нужно было цепь поменять..... Ее вообще нужно менять?? или когда порвется??
Натяжитель цепи точно стоит 21214 ?,есть ещё от классики-шток на нём немного по короче. Ресурс у цепи~ 100 т.км.
Старый 17.01.2013, 14:32   #32
когда порвется не только цепь придется менять, но и клапана
Старый 17.01.2013, 14:54   #33
А такое бывает?? Как-то нереально её порвать Её меняют из-за растяжения вроде... Когда сильно растянется, то натяжитель не сможет её нормально натягивать и вот тогда она может перескочить....
Старый 17.01.2013, 15:27   #34
ну порвать может и сложно, но когда весь пластик внутри разобьет - слетает за милую душу. А итог все равно один - загиб клапанов
Старый 17.01.2013, 19:12   #35
Вес репутации: 80
угу....год назад развалился успокоитель - грустно было.
http://www.chevy-niva29.ru/forum/sho...?t=1756&page=6 - итог
в сообщении #57
цепь кстати поменял наразу.
Старый 14.04.2013, 21:11   #36
Возвращался из Косково - начал греметь двигатель, подозреваю цепь. Иногда звук пропадает, но в основном гремит всегда. Появилась ошибка от датчика детонации
Старый 14.04.2013, 21:24   #37
У мну вся гидравлика выкинута,стоит всё механическое-просто и надёжно...
Старый 23.06.2013, 11:15   #38
Так пока цепь не одета, как компрессию проверишь? А заранее не хотели голову снимать.
скидываешь распредвал...клапана должны закрыться. Вот и крути колено скока хочешь - без цепи.
Место для пафосной фразы...
Старый 26.07.2013, 00:12   #39
Все! Доездился!!!!!
Еще раз убедился в отсутствии смысла переходить на механические опоры клапанов.
2 недели назад регулировали зазоры щупом, вроди сделали, но во первых работа одного клапана все равно прослушивалась, хоть и не так четко, а во вторых, сей час как будто регулировку клапанов и не делал - такой же треск из под клапанной крышки.
В общем с горем нашел спеца по настройке клапанов с часовым индикатором. Мастер выслушал мои жалобы, поматерил меня за отказ от нормльной системы с г\к и полез ремонировать. Очень ему интересно стало почему же у меня за 2 недели опять застучал клапан? Сняли распредвал и я ОПЯТЬ увидел ЭТО. 2-й рокер на первом цилиндре съеден, распред вал имеет явные следы наклепа и выработку кулачков, продуктами износа кулачков поцарапало пастель вала. Теперь вся конструкция в лом.
Старый 26.07.2013, 09:21   #40
Дим, а распредвал штатный был?
С болтами рекомендуют 213 вал.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
