Результаты опроса: Как часто вы меняете масло в двигателе на Шевроле-Нива?
5 000 км. пробега 3 15.79%
7-8 000 км. пробега 6 31.58%
10 000 км. пробега 10 52.63%
12-13 000 км. пробега 0 0%
15 000 км. пробега 0 0%
Меняю когда придется, особо не придаю этому значения 0 0%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.06.2012, 16:27   #1
Заморгала лампочка аварийного давления масла
Вчера по дороге домой стала моргать лампа аварийного давления. Моргала стабильно на холостых и при торможении, при разгоне и на повышенных оборотах - гасла. Уровень - в норме.
Оставил машину на пол-пути до дома, сегодня отогнал в сервис (сегодня не зажигалась).
Хочу поменять масло (пробежал на нем уже много) и заодно датчик, чтобы исключить его.
По отзывам, насосы перехаживают за 100 тысяч обычно, очень не хочется, чтобы дело было в нем.
Старый 21.06.2012, 16:50   #2
Re: Заморгала лампочка аварийного давления масла
очень похоже на датчик. Было такое на 10-ке служебной. ПО пути с Новодвинска сначала замаргала, а потом и загорелась сигнальная лампа. Приехав на базу поменяли датчик - проблема исчезла.
Старый 21.06.2012, 16:58   #3
Может сперва заменить м\фильтр и масло.У знакомого на уазике при пробеге 18т.км тоже заморгала,заменил только м\фильтр и всё стало норм.
Старый 22.06.2012, 13:57   #4
andrey29
Аватар для andrey29
у меня на 21213 на 68000 такая же беда была, помогла замена маслонасоса...
Старый 22.06.2012, 14:06   #5
Пока поменяли только масло и фильтр. Вроде тишина....
Старый 22.06.2012, 14:26   #6
andrey29
Аватар для andrey29
а перед заменой насоса было так: промыл двигатель, заменил масло и фильтр и заодно и датчик аварийный, проездив полторы тысячи заморгала масленка, поменял снова датчик-без изменений,фильтр масленный, сетку маслоприемника в поддоне промыл, давление возобновилось на 400 км,потом снова фильтр масленный- еще на 500 км. в последующим еще два фильтра отбегали около тысячи км.в итоге замена маслонасоса и проблемы ушли
Старый 22.06.2012, 20:48   #7
А насколько трудоёмка эта процедура??? Можешь вкратце описать что снимать для этого надо???
Старый 23.06.2012, 22:12   #8
andrey29
Аватар для andrey29
в двух словах: откручивается от опор двигатель и приподнимается лебедкой, выкручиваем болтики поддона и опускаем его, в образовавшуюся щель пропихиваем обе руки с ключиком на 10 и на ощупь откручиваем масленый насос. собираем в обратном порядке не забыв об новой прокладке поддона(я делаю так: прикручиваю тонкой медной проволочкой новую прокладку через отверстия под болты крепления в 4-6 местах)
процедура не самая простая, но легче чем демонтаж\монтаж двигателя
Старый 24.06.2012, 10:14   #9
Да-уж... Грязная, видать, работа...
Значит и масло надо сливать????
А поддон не проще вообще убрать, чтоб не мешал???
А кстати, мне сервисе сказали, что поддон меняют только со снятием моста
Старый 24.06.2012, 12:11   #10
SVK, Масло - в первую очередь.
Поддон не вытащить пока насос не откручен - маслоприемник мешает.
Ну,в сервисе могут и двигатель для этого предложить снять.
Канистры из под моторного масла ALEX Барахолка 5 19.07.2012 21:16
Рулевой редуктор: течь масла Sanya Ходовая и подвеска 35 11.06.2010 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
