Старый 17.03.2012, 12:14   #41
Вес репутации: 118
Re: Установка лебёдки
Или лучше сделать из уголка 50мм,у него стенка 5мм.Сварив их получится профиль 50х50х5.Но это извращенски как то,зато надежно
Я б так и сделал, а сварить 2 уголка длиной 70-80 см для сварщика пол часа работы с перекурами
Старый 17.03.2012, 15:09   #42
Значит так и сделаю,прислушаюсь к совету профи вездеходостроения.Сварю два уголка.Вообще,всю конструкцию сделаю из 50-ого уголка.
Старый 17.03.2012, 15:39   #43
Вообще то вот,китаец изнутри:
Размер: 139.1 КбКонтакты на щетки какие то стремные,как они припаяны или припрессованы к этим шляпкам так и не понял.Неужели нельзя было вставить шпильку М6 и посадить наконечники.Еще присутствует непонятный наконечник,наверно выполняет роль держателя для провода.
Тут вроде без претензий Название: IMG_3140.JPG
Размер: 120.4 КбНазвание: IMG_3141.JPG
Здесь присутствуют не смазанные части Название: IMG_3142.JPG
Размер: 105.3 КбНазвание: IMG_3143.JPG
Размер: 126.1 Кб,я так понял что они вращают барабан,думаю надо тоже смазать.В основном смазка имеется почти в достаточном количестве по цвету и консистенции схожая с Литолом
Старый 18.03.2012, 20:36   #44
Вес репутации: 118
GOOD3ILLA, будешь устанавливать лебеду - отчитайся с подробными фото. Лучше сразу по этапно, чтоб в случае чего можно былоб по совету что-то изменить
Удачи!!!!!!!
Старый 18.03.2012, 23:03   #45
Удачи!!!!!!!
Я хотел по завершению строительства отчетик сварганить.Пока все идет по плану.Изготовил вставыши в ланжи,завтра покупаю угольник и варю сам кронштейн.Фотки будут.Если что то совета обязательно попрошу,спасибо
Старый 19.03.2012, 11:39   #46
Генератор бы еще на более мощный поменять желательно!
Старый 19.03.2012, 12:59   #47
Уже установлен 135А в паре с 75-м АКБ. ТЫНЦ
Все по феншую
Старый 24.03.2012, 17:21   #48
Вес репутации: 118
Други,выручайте!!Не у кого случаем в Севске нет угловой дрели????Типа такойВложение 4239 или подобной.Нужно просверлить отверстие в одной стенке ланжерона в очень труднодоступном месте,со стороны моторного отсека.Снимать мешающие агрегаты с двига уж больно не охота.
Ездил в прокат на Провсоюзной,там глаза выпучили,как будто впервые слышат про такую дрель,сказали нету.Может где то еще есть инструмент в прокат в Севске???Кто знает??
А может сваркой , ток побольше и вуаля отверстие нужного диаметра. Главное чтоб у сварного рука не дрогнула перед этим по .
в крайнем случае потом с шайбой через отверстие болт затянешь и шайбу приварить.
Я то знаю это коварное место!!!!!!!!!!
Старый 24.03.2012, 17:25   #49
Дима,я варю полуавтоматом,боюсь он не возьмет.Есть еще вариант(план Б)-просверлить ланж на сквозь(снаружи) и наружное отверстие заварить.Или вставить втулку из трубки в ланж и стянуть длинным болтом через обе стенки
Есть еще вариант-купить угловую насадку на дрель
Старый 06.04.2012, 17:30   #50
Вот и установил я лебедку.Все это заняло где то дней 10 по 4-5 часов работы в гараже.Делал по чертежа взятым от сюда http://info.auto.ru/chevy-niva/faq/article/5636.html и не много их изменив.
Это вставыши в ланжероны Название: IMG_3137.JPG
Размер: 143.2 КбНазвание: IMG_3148.JPG
Размер: 126.8 Кб.Изготовление самого кроншетйна.Профиль сварен из двух 50-х уголковНазвание: IMG_3161.JPG
Размер: 124.3 КбНазвание: IMG_3183.JPG
Размер: 132.6 КбНазвание: IMG_3200.JPG
Размер: 140.9 Кб и все это дело обварено и усилено Название: IMG_3199.JPG
Размер: 128.3 Кб.Размечаем и сверлим отверстия Название: IMG_3196.JPG
Размер: 157.0 КбНазвание: IMG_3195.JPG
Размер: 136.6 Кб.Сначала маленьким сверлом,затем по больше,дабы не на...ся.ПримерочкаНазвание: IMG_3231.JPG
Размер: 119.8 Кб.В итоге,благодаря косоглазии и криворукости,нае.....Не сходятся немного отверстияНазвание: IMG_3206.JPG
Размер: 118.7 Кб.На помощь приходит напильник и даже приходится немного переваривать правую часть крепления кронштейна.Немного терпения,оно было на исходе,и все на местеНазвание: IMG_3234.JPG
Размер: 117.8 КбНазвание: IMG_3232.JPG
Изготавливаем саму площадку под девайсНазвание: IMG_3171.JPG
Размер: 126.3 КбНазвание: IMG_3172.JPG
Размер: 118.8 КбНазвание: IMG_3175.JPG
Размер: 141.0 КбНазвание: IMG_3176.JPG
Размер: 128.1 Кб.Красим Название: IMG_3177.JPG
Размер: 82.8 КбНазвание: IMG_3182.JPG
Размер: 119.2 Кб и примеряем Название: IMG_3207.JPG
Размер: 124.2 Кб.Эта вставка тоже заставила понервничать.После обварки "рогов" у кронштейна,куда она вставляется,она отказалась туда влезать.Видимо "рога" увело при сварке.Пришлось ее долго и упорно шлифовать и подгонять.Сверлим в ней отверстия,устанавливаем лебедку и вот что получаетсяНазвание: IMG_3210.JPG
Размер: 121.6 Кб. Фото с легких испытаний Название: IMG_3460.JPG
Размер: 123.0 Кб,все работает.
Вот с установленным бампером Название: IMG_3466.JPG
Размер: 116.9 Кб.Крепится на болты М12 с барашкамиНазвание: IMG_3465.JPG
Размер: 111.3 Кб.А ведь без него было лучше,правда грязи на лобовом больше.Так со снятой лебедкой Название: IMG_3468.JPG
Размер: 115.1 КбНазвание: IMG_3469.JPG
Размер: 115.3 Кб.Рога выпирают на 1см.
Осталось закрепить лебедку в багажнике и сделать удобное ее подключение,используя разъемы.Ну и конечно же полевые испытания.Хотел испытать сегодня но....не получилось.Где было за что зацепится, ни как не мог засадить машину.В больших сугробах лазить не было желания да и кустарник там мелкий(у ТЭЦ2,в районе гаражей у озера).Просто протащил на тормозах-тянет.Напруга,без потребителей и без нагрузки на лебедку,проседает с 14.1 до 13.6В.
П.С. Выражаю особую благодарность Стасу(Морячок74) за помощь в приобретении металла и огромный ему плюсище
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 06.04.2012 в 18:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
