Старый 24.11.2011, 22:41   #1
kos972
Аватар для kos972
Авто: шнива зеленый металлик
Почему греется генератор, горит диодный мост и обмотка?
подскажите пожалуйста почему греется генератор горит диодный мост и обмотка
kos972 вне форума   Профиль kos972 Послать kos972 личное сообщение Найти сообщения kos972 Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 22:45   #2
Re: генератор
контакты г
Старый 24.11.2011, 22:50   #3
kos972
Аватар для kos972
Re: генератор
контакты нормально проводка тоже в норме поменял диодный мост щетки поставил генератор на место отъездил пол дня начал греться снова потом сгорел опять диодный мост
Старый 24.11.2011, 23:11   #4
Re: Почему греется генератор, горит диодный мост и обмотка?
Коротыш скорей всего в какой-то обмотке... Проверить могут не в каждой мастерской.... Нужен прибор, меряющий индуктивное сопротивление...
Старый 24.11.2011, 23:48   #5
kos972
Аватар для kos972
а где можно взять такой прибор или мастера
Старый 25.11.2011, 00:03   #6
Раньше был кооператив при Техникуме связи.. Сейчас Колледж Телекоммуникаций... Там диагностировали генераторы на 100%
Да-же перематывали при необходимости, но сейчас в этом смысла нет, т.к. купить проще....
Старый 25.11.2011, 00:33   #7
kos972
Аватар для kos972
да вот проблема менял уже 2-й генератор все греются горят то диодный мост то обмотка или все сразу (правда брал б.У. но заверяли что они хорошие проверены на стенде )
Старый 25.11.2011, 00:37   #8
Действительно странно.. А регулятор напряжения то-же менялся????
Старый 28.11.2011, 21:57   #9
kos972
Аватар для kos972
пришлось менять генератор полностью на более мощный 120а снимаю тему всем спасибо за содействие
Старый 18.07.2012, 10:00   #10
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
Вес репутации: 54
http://wwwboards.auto.ru/chevy-niva/51378.html
Что то стремно стало.
Кто делал выключатель массы?
И какой подходит?
Микроволновка горит. Кот-бегемот. Флуд 19 25.01.2011 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
