Старый 24.07.2011, 09:28   #11
Alen
Re: проблема с форсункой
почему 3форсунку надо менять на 1 , а не на вторую или четвёртую?
Без разницы. Это я к примеру сказал.
СИМЕНС там взялся от производителя
Отстал я. Раньше только Бош ставили.
Старый 27.07.2011, 22:01   #12
Морячок74
Авто: ШЕВРАЛЕ-НИВА
если надо могу бош рабочий отдать все четыре мне они не подходят у меня сименс .
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
Старый 28.07.2011, 00:07   #13
ayfred
У меня проблема с заводкой. Маслаешь стартером секунд 7-10 и после этого только заводится. Может это быть из-за форсунок? Чек тоже горит. Но когда заведется становится ласточкой.
Старый 28.07.2011, 00:08   #14
Чек тоже горит
Для начала надо снять ошибочку, а потом делать выводы. А так это гадание на кофейной гуще, может быть всё что угодно.
Старый 28.07.2011, 07:25   #15
KNOPFLER
Авто: 2123
А что БК говорит? У меня например чек не загорается, все ошибки только Шеви матрикс выписывает.
Старый 28.07.2011, 10:48   #16
ayfred
БК нет. А ни у кого не было такой проблемы как у меня?
Старый 28.07.2011, 18:20   #17
ayfred
Проблему решил, спасибо Алену за подсказку. Вышел из строя датчик фаз.
Старый 28.07.2011, 20:35   #18
А где такой стоит???
Старый 28.07.2011, 20:49   #19
Он стоит спереди сверху на блоке, и на машинах с 2006 г. с контроллером bosch 7.9.7
Старый 28.07.2011, 21:12   #20
аааа.. а-то я уже стал сомневаться, что я в своей машине всё знаю. Значит нет его у меня
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
