Старый 04.04.2011, 10:16   #11
Re: Увеличиваем надежность СТУПИЧНОГО узла ШНивы: один из вариантов
На АвтоВазе где-то прорабатывался вариант с распорной втулкой между подшипниками ,на подобии подшипников хвостовика.
Отказались, т.к. КАЖДАЯ втулка требовала индивидуальной подгонки.
Расстояние между подшипниками плавает в пределах 1-1,5 мм. от кулака к кулаку.
Роликовый подщипник ещё выдерживает гораздо больше нагрузку чем шариковый.
Подшипники SKF шариковые двух рядные ставят на "Соболя",но у них ресурс тоже разный,некоторые меняют и через 14 т.км.,единственный плюс -не надо регулировать.
Про радиально-упорные подшипники Дима уже писал.
Основные враги подшипника - вода и некачественные посадочные (как следствие нештатные вибрации). Так что не исключён вариант просто плохого уплотнения подшипника.
Старый 04.04.2011, 10:33   #12
Ну и качество самой стали и цементировки. Советские подшипники говорят и без смазки дольше ходят,чем нынешние с обильной смазкой
Что за подшипник,если его свободно токарный резец берёт.
Старый 04.04.2011, 11:37   #13
О чём я и говорю
У нивовского подшипника один существенный минус-его регулировка.
Да, сейчас уже планируется, причем практически в ближайшее время, внедрение конвейерной сборки ступичных узлов уже с двухрядными роликовыми подшипниками. Я вот всё думаю - неужели и правда дождёмся
Старый 04.04.2011, 15:57   #14
Windy, почти дождались!
Недавно приходили с нарьян-мара заказщики. Сказали в лауре взяли 2 шнивы, а на них спереди 2 двузрядных подшипника стоят. Насколько я понял москвичевские роликовые. Но как то в серию не пошло. Как говорится воз и по ныне там.
А в соболе, если ты про полноприводный стоят наши отечественные роликовые 2-хрядные подшипники 15-го завода. И нет им пока аналогов.
Старый 04.04.2011, 16:19   #15
mikel, давай ещё раз про твои 39.99 в периоде. посадка там какая?
Старый 04.04.2011, 19:11   #16
В сервисной книжке рекомендуют через 30т.км. заменять смазку в подшипнике,а без замены сколько они проходят?,или надо всё разбирать и заменять смазку.
Старый 04.04.2011, 19:32   #17
SAN 296, к огромному нашему сожалению менять смазку надо. Идёт и старение смазки по естественным причинам, и в следствии негерметичности сальников. Попадает водичка, пыль, грязь. Вот и надо менять смазку. Да и со смазгой надо не перестараться. Маслом машу не испортить ту не работает. Смазка закладывается на 2\3 от объёма подшипника. Иначе смазка начинает коксоваться, и происходит её преждевременное старение. В некоторых случаях коксование смазки приводит подшипниковый узел к заклиниванию
Старый 04.04.2011, 19:56   #18
Внутренний подша 40,00. Посадочное на ступице в идеале 39,99.
В реальности вплоть до 39,90.
Старый 04.04.2011, 20:20   #19
Вес репутации: 88
Это какой квалитет-то ты хочешь тут обеспечить?!
По 5-му ?!
Старый 04.04.2011, 20:35   #20
В таком случае надо тогда и в подшипниках полуоси смазку менять,но туда по-моему ни кто не полезет пока подшипник не залюфтит. Я менял подшипник полуоси с одной стороны на 28 т.км-смазка там была в хорошем состоянии.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
