Старый 18.01.2010, 15:21   #11
Re: Подсветка кнопок панели приборов
Я на 9-ках, 10-ках и своей спокойно вытаскивал...
Недавно кнопку габариты/свет поменял за 5 сек...
Старый 20.01.2010, 13:27   #12
Андрей
кнопки вынимаются элементарно. просто надо подцепить их отверточкой. лампочки тоже можно купить, только, как мне помниться, их паять нужно. Так что проще кнопку целиком приобрести и поменять.
С уважением, Андрей.
Старый 27.01.2010, 23:16   #13
Вот надыбал статейку про подсветку панели приборов. Может кому интересно будет.
Старый 16.06.2011, 12:38   #14
Вес репутации: 94
подниму темку - седня перестал гореть индикатор включения габаритов. Сама подсветка работает, т.е. в целом видно когда фары включены, подсвечиваются часы и километраж, но без привычной лампочки в правом нижнем углу панели не комфортно.
Для устранения неисправности снимать торпеду? или есть менее гемморный способ?
Старый 16.06.2011, 16:12   #15
снимаешь пластиковую накладку на щитке приборов, она держится на 4-х саморезах. 2 над панелью приборов, и 2 под заглушками с правой стороны. 1 у кнопки-аварийки, и 1 в самой правой заглушке. После чего вынимаешь накладку на себя и немного в право. С левой стороны на накладкe усик, который держится за торпеду. Хорошему уходу в право мешает блок включения головного освещения и фар. Ели получится, то с его демонтажем накладка выйдет легче. После снятия пластиковой накладки и отсоединения проводов открывается хороший доступ к панели приборов. Откручиваем 2 самореза с шайбами с правой и левой стороны приборки, при этом стараемся их не уронить в потроха торпеды. Всё! приборка снята, меняем лампочки. Для их замены лучше запастись плоскогубцами. На моей панели стояли лампочки отдельные от патрона, что понравилось, т.к. заводской патрон хорошего качества изготовления. ТО что покупал на рынке - никуда не годились. Удивила и цена этой лампочки - 30 р/шт это которая с патроном. Недавно решил поменять перегоревшие лампы. На проверку их оказалось 6 шт. 1 контрольная, 3 подсветки в приборной доске, и 2 подсветки у крутилок, + взял 2 запасные в итоге почти 300 р на лампочки.
Старый 16.06.2011, 23:54   #16
mws, неделю назад перегорела эта же лампа. Поменял на белый светодиод (В Соломбале нашел за 18р!!!!!!!) Очень понравилось, он хоть и 2 Вт, но светит ярче. Брал в магазине последний св.диод, обещали подвезти- куплю и поставлю во всей панели. Замена никаких проблем не вызвала
Старый 17.06.2011, 09:13   #17
Вес репутации: 94
Neverhood, Petrovich1005, спасибо. На след неделе в отпуске, так плотненько займусь подвеской (надо к Пинежской трассе готовиться - рыбалки), заодно и подсветку перетрясу.
Старый 17.06.2011, 11:50   #18
Petrovich1005, аккуратней со светодиодами. В контрольные лампы ещё пойдет, но в подсветку не рекомендую. У приборной панели пропадет такая полезная функция как регулировка яркости подсветки, что усложнит управление в темное время суток. А в качестве лампы индикации габаритов светодиод отработал 2 года и сдох.
Старый 24.06.2011, 17:05   #19
А я по совету с главного форума сделал,чтобы эта лампочка,справа внизу,загоралась при включении ближнего света.Теперь видно,включен он,или нет. Делается это достаточно просто. В монтажном блоке на колодке Ш2 желто-черный провод перетыкается с 8го на 20е гнездо.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
