ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 08.05.2017, 06:21   #151
igor
Может и не быть данных признаков, а охлаждайку будет выдавливать через крышку. Сколько интересно сейчас замена прокладки без шлифовки стоит?
Н283ЕР
Старый 13.05.2017, 02:29   #152
Вес репутации: 95
Почитал, спасибо, парни.
Сначала испугался, потом задумался.
- Дыма белого особо нет (слегка есть, как и последние 2-3 года, но слегка)
- в бачке пузырей тоже не наблюдаю - радует!!!
- на щупе и в горловине без эмульсии, да и визуально без изменений
Стекла потеют - устал уже, но "мистер мускул или как-то там" помогает (правда каждую неделю приходится звать). Скорее всего из-под капота гонит на лобовуху и в салон...
Но если тосола линуть до середины бачка и на холостых (в пробке) догреть до 92-94 градусов (а по БК карлсоны выставлены на 99), то бачок начинает сцыкать (пробку уже не закручиваю до упора - парок-дымок идёт).
Сосед выдвинул педположение (у него так было на семере - классике) - крышка радиатора умерла, вот и хрень!
Смотрел мануалы, а у нас крышка радиатора где?
Старый 13.05.2017, 09:01   #153
А нет у нас её.
Старый 15.04.2018, 15:39   #154
ПОЧЕМУ водители не делают ЭТО!!?? Фильтр на АНТИФРИЗ
https://www.youtube.com/watch?v=dP9mQDCu5N8
Старый 15.04.2018, 23:20   #155
Если это ВСЯ грязь, которая накопилась в 8 литрах системы охлаждения за 3 года, то я рекомендую не страдать фигнёй.
Старый 19.04.2018, 18:08   #156
mikel,а я попробую,у меня тосол с завода не менян,с 2009г
Старый 19.04.2018, 21:13   #157
Кот-бегемот., так поздно уже.. Фильтр то ставить..
Старый 20.04.2018, 09:41   #158
igor
Если купить 2 кг активированного угля в аптеке. Слить тосол и процедить его раз 5 через уголь. Думаю будет нехуже воды из под крана. можно ездить пока тепло. Шутка.
Тебе думаю надо слить, воды дисциллированной залить (на твоем комбинате найдется), поездить, слить и залить новый антифриз. А тогда уже можно и фильтр воткнуть.
Н283ЕР
Старый 20.04.2018, 21:09   #159
Ну так то да,планирую летом заменить,пробег 29000 км но лет то много прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:09.
