Хобби Всё о наших хобби
Старый 09.02.2017, 00:02   #61
Re: Мотособаки
На даче? Поисчи собаковода
да никто не будет возиться! тем более возиться придется слишком часто, если он дрова возить собрался. ему надо самому как-то в этом научиться разбираться. а дальше все элементарно будет.
когда мой пес начал сыпаться, я просто привез его в город в гараж и у меня пустое время нечем заняться с 3 до 5 утра ))) домой ехать опасно телефоны да рации в тачке оставлять, так вот я в гараж и там с ним возился, притащил туда ноутбук и изучал инструкции. главное было понять! а теперь тот же карб перебираю спокойно )))) Но КОТу главное со сцепой сейчас разобраться, там гимор не реальный в конструкции...
Старый 09.02.2017, 11:12   #62
Re: Мотособаки
https://resize.yandex.net/fbc86b6077...he-headers=yes
Деталь 14 должна как то работать или болтается как сопля если отсоеденить все пружинки ? У меня болтается,ещё и этот вал к которому прикручена деталька ходит в верх низ
Старый 09.02.2017, 18:50   #63
Re: Мотособаки
чтоб не ипаться тыщь 10 пробега....
Двигатель бензиновый (6.5 л.с.) Lifan 168F-2
8409 рублей.
Старый 09.02.2017, 18:57   #64
Re: Мотособаки
вот ты с собакой такой гимор хапнул уже... у меня мотоцикл такой же двиг и такой же редуктор... а на нем я езжу через 3-4 дня по 90-130 км в одну сторону и назад этим же днем. и там если что попуток нету, никто тебя не увезет к деревне... тут жизнь зависит, нужно или мат.часть изучить или новое.
Старый 07.03.2017, 21:23   #65
Re: Мотособаки
двигатель лифан на 6,5 и 9 сил по креплению похожи,болты крипления встанут???
Старый 09.03.2017, 19:59   #66
Re: Мотособаки
крепление к фанере? так любые пойдут, если что дрелью расширить.
Старый 12.03.2017, 11:08   #67
Re: Мотособаки
Костя,у меня стальной лист 5мм.Взял новый движок тоже 6,5 не работает
Старый 18.03.2017, 22:23   #68
Re: Мотособаки
Сколько мучался,ну всё хорошо и искра есть и бенз и масло,но не заводится,я же водила опытный смотрю на щупе масло есть,а оказалось мало его,залил так что аж с заливной потекло и эта хрень с пол оборота завелась.Всё хорошо моторчик как часики работает.Ну помните такие с микимаусом.
Стартанул в лес с двумя волокушами под нагрузкой 200 кг без веса собаки,шла не напрягаясь почти,ну на обратке в горку были места где немного притапливал но собака шла уверенно без усёру но вот подъезжая к дому заметил что с редуктора масло хлынуло ручьём.
Заднюю стенку редуктора выбило,да так что на осколке отпечатался болт,горе и печаль короче.
Что могло это вызвать,уровень масла в редукторе был немного выше нормы,но кто то писал что можно.
ID:	10312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10315   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 19.03.2017 в 09:42.
Старый 24.03.2017, 07:58   #69
Re: Мотособаки
У меня тоже выше на 4-5 мм по щупу, но это я сделал специально - такое превышение допускается чтоб как говорят уровень всегда покрывал диски чтоб на тряски они не работали насухо, залита атф мобил.
Старый 24.03.2017, 08:05   #70
Re: Мотособаки
В заливной крышке редуктора отверстие, чтоб не превысить давление, редуктор у меня один в один, мотор 6.5. Бывало раньше что яичницу на остановках на корпусе жарить можно-такой нагрев был! Залито было не пойми что, залил атф - температура теперь всегда адекватна, редуктор трогаешь рука терпит.
все таки редуктор так развалило перегревом, мое мнение, думаю так, металл не выдержал, все же был перегрев.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
