Хобби Всё о наших хобби
Старый 07.02.2017, 19:39   #51
Re: Мотособаки
Костя Нет всё заводится,но на холостых,обороты почти не набирает,бак снял уже в потёмках под прожектором,но вроде всё цело,карбюратор тоже вроде исправен. Завтра утром буду дальше биться,на всякий случай ремкомплект карбюратора взял.
ЭТУ ПРОБЛЕМУ через инет не понять! Тут не понять просто в чем у тебя проблема!
Старый 07.02.2017, 19:58   #52
Вес репутации: 106
Re: Мотособаки
Это точно,интернет не помощник,так ещё и безлемитки нет хоть и скорость позволяет,но на лицо усталость всей собаки. Интересно а есть в продаже книги по этим двигателям с картинками?
Старый 07.02.2017, 20:07   #53
Re: Мотособаки
Тут просто ты не знаешь тех.часть основательно ((((((( Так бы все сам бы сделал, там все как два пальца... Блин!!!!!!!
Дело вот еще в чем, чтобы карб и двиган убить этот это ну я не знаю чего надо делать, мой и топился воды глотал, просто масло белой кашей было, и переворачивался, да и пробег, я думал у моего пипец )) мне с дома до магазина в пинеге примерно 4 км, это 4х4=16 в день, помимо рыбалок и за водой ))) только сегодня до пинеги пять раз на собаке знакомого катал. В общем я не верю, что у тебя с карбом проблема или с двигом. Скорее всего стандартная проблема - диски сцепления. Я их уже раз 7-8 примерно не вспомнить менял. А двиг-то целехонек.
Включать мозг и шерстить тех.часть нужно. бак зря снял.
1) сначала проверь крутиться ли вал. сними сцепу, аккуратно! и заведи, так узнаешь в цепе ли дело.
А инет у меня тоже мегафон за каждый гиг плачу )) но мне для работы он нужен, так что могу и видосы смотреть )))
Старый 07.02.2017, 20:22   #54
Вес репутации: 106
Re: Мотособаки
Не, движок исправлен,это тяги с пружинками перестали работать,давлю тапку в пол а обороты не поднимаются,а так да,я не знаком почти с этим двигателем,на мотоблоке эксплуатация летом да и часов 10 в сезон. А тут усталый моторчик. Бак скинул так что бы шлянуть,две гайки и болт не проблема,заодно всё посмотрю,грязь вымету с рёбер охлаждения.
Старый 08.02.2017, 13:13   #55
Вес репутации: 106
Re: Мотособаки
Снял карбюратор что бы понять как и куда идут тяги с пружинками,поставил обратно и больше не заводится, Снял карбюратор с мотоблока,заводится но на больших оборотах,работает и глохнет не проработав минуты. Тяги и пружинки стоят так же как на мотоблоке но как то уж болтаются как говно в проруби. Теперь у меня труп собаки,мотоблока,нету денег а до работы ещё месяц и главное что дальше делать не знаю. Настроение поршивенькое
Старый 08.02.2017, 20:40   #56
Re: Мотособаки
а если как завелся, чуть подгазовывать так совсем чуточку? то тоже глохнет?
Старый 08.02.2017, 21:14   #57
Вес репутации: 106
Re: Мотособаки
С карбюратором от мотоблока заводится но на максималке и не на что не реагирует,что не дёргай пружинки и тяги просто дребезжат ,реально как говно в проруби.Ещё и эти ускоглазые уроды шланга пожалели к баку,я в расстроен ужасно,я больше капаюсь в этом говне чем езжу,ещё немного и всажу в движок калун. Да карбюратор зила детская игрушка
Старый 08.02.2017, 21:52   #58
Re: Мотособаки
Ну вот, то есть завел и она работает, просто не едет. Значит дело в сцеплении! Продаются отдельно диски и ведомый и все-все-все. А вот редуктор в сборе только через интернет )) но там нужно диаметр вала еще замерять )) Короче тебе нужно просто разобрать редуктор тогда и поглядеть в нем какие диски изношены, если износ большой, то проще эту муфту в сборе с дисками купить, она продается в городе.
Будь аккуратен болты редуктора, которые на 8 они настолько ломучие, что с ними крайне аккуратно, малейшее усилие под углом и капец болт обламывается. Назад тоже не затягивай сильно, нельзя!
Старый 08.02.2017, 22:30   #59
Re: Мотособаки
Кот-бегемот.,
Ты как слон в посудной лавке
Тяги- самое главное. Разберись с положением и будет тебе щасте и ХХ
Старый 08.02.2017, 22:31   #60
Re: Мотособаки
На даче? Поисчи собаковода
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
