Старый 18.09.2015, 21:09   #41
Re: загнуло клапана!!!
Вот и я "доездился"..
Жесть сочувствую!!понимаю каково этоГБЦ цела?Натяжитель Пилот?может башмак лопнул?
Разобрали уже!?
Старый 18.09.2015, 21:49   #42
GOOD3ILLA, уже сделали.. Обошлось заменой клапанов.. Башмак целый.. Натяжитель гидро стоял.. Сейчас пилот поставил..
Старый 18.09.2015, 22:41   #43
Цепь старую оставили?
Старый 18.09.2015, 23:04   #44
Повезло то как Я только завел и уже башка треснула а у тебя на ходу и ничего
А цепочку то со звездами конечно лучше поменять
Старый 19.09.2015, 00:41   #45
Вес репутации: 95
CatAlex, сочувствую, но...
а у мню как-то загиб клапанов в памяти легко отложился - загнуло, не заводится. Звякнул товарищу, на лямку и в сервис. Через пару дней забрал - работает (не без косяков, но за полдня поправили)... Правда потом 2 года с маслосъемными колпачками возился... В итоге к диругому мастеру пришлось обращаться. Зато теперь загнет, так загнет - нет страха...
Наверно, теперь есть уверенность в мастере!!!
А может это просто после "геммора" с заменой шруса и убитым РМП... Т.е. загиб клапанов по сравнению с такими мастерами (HD Motors) не страшны...
Старый 19.09.2015, 09:49   #46
Помор
CatAlex, а какой был пробег ?
Старый 19.09.2015, 10:19   #47
mws, да особой то проблемы не было, за исключением непредвиденных денежных расходов.. Говорю же, повезло, что в городе..
Помор, общий - 113.. Цепочки - около пяти тыщ..
GOOD3ILLA, Geka, так цепочка новая практически.. В мае ремонтился во "Внедорожнике".. Ремонт головки и замена цепи со звездами.. Родная прошла больше сотни без косяков.. Если б старая перескочила, не так обидно бы было..
Старый 19.09.2015, 11:43   #48
ах да,точно,запаметовалп лучается это их косяк???
Старый 19.09.2015, 13:15   #49
GOOD3ILLA, Из их явных косяков - сразу после ремонта пришлось прочищать трубку подвода масла к гидронатяжителю.. Туда попало чуток герметика и цепь на холостых дико гремела.. Сейчас после разборки - на успокоителе нет одной втулки.. Ну а могли ли затянутые "от всей души" гидрики стать причиной поломки, я не знаю.. Не специалист.. Это мнение человека, который достаточно давно занимается ремонтом и специализируется на Нивах и ШНивах..
Кстати, глюк, который с весны пытался вычислить (на холодную машина троила и колбасилась со страшной силой), в поисках которого менял практически все датчики, модуль, провода, свечи, пропал, как и не было.. Сейчас вот сижу, размышляю.. Я то думал, дело в электрике, так как колбасило вне зависимости от топлива, на бензине, или на газе.. А вероятно проблема и была в подвисающем клапане.. Клапан не закрывается - цилиндр не работает.. Двигатель прогревается, всё устаканивается.. ((
Последний раз редактировалось CatAlex; 19.09.2015 в 14:19.
Старый 19.09.2015, 16:25   #50
мдя....вот так и отдавай машину в ремонт
а что за новый "шаман" по Шнивам-Нивам?если спец хороший и ценнег адекватный думаю многим пригодится контакт!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:15.
