Старый 06.07.2015, 19:22   #61
Re: Замена втулок реактивных тяг
GOOD3ILLA, точно так..
Старый 06.07.2015, 19:45   #62
возит неплохой "Точка отрыва"
чет покурил главный и еще отзывы...-жалуется народ на "ТОЧКУ"
Старый 06.07.2015, 19:51   #63
Это на счет реактивных??? На ощупь вроде норм.
Старый 06.07.2015, 19:54   #64
да х.з. не понял еще,читаю))) про какие втулки пишут не понятно)) но для шнивы эт точно))
Старый 06.07.2015, 22:10   #65
Вес репутации: 121
GOOD3ILLA, втулки сс-20 брал в астра-авто на 2м этаже.Там отдел есть сс20
Старый 06.07.2015, 23:34   #66
ок!спс,поспрошаю у нас,может торгуют. вроде на окружной оффдиллер СС-20 и Каяба
Старый 07.07.2015, 00:30   #67
точка которая- это опоры. ИМХО если полиуритан - то без разницы чей. Хоть японский! Он очень не любит больших девормаций (большой артекуляции подвески) и по температурному пределу не очень высок. Для этого места установки с/блоков нужно всячески оберегать от выхлопной стстемы. Неплохо показал себя полиуритан в качестве подушек опоры стабилизаторов. У меня прадик на них катается. В тяги заднего моста - имхо - только оригинатльные с/блоки. Остальное опыты. На передних рычагах с/блоки проварачивались, на задних то же.
Старый 19.07.2015, 22:25   #68
поменял штанги. поставил пока родные АВТОВАЗ немного походят а потом думаю сварить на "зубиловых" сайлентах нормальные штанги,говорят типа вечные они))) если конечно токаря найду и ценник на расточку будет разумный.есть еще вариант найти трубу 42Х32 но это наверно фантастика.
Немного по замене. Судя по моим они вообще еще заводские были))). Без проблем снялись только малые,остальные все срезал болгаркой,некоторые не открутились вообще а у тех что открутились не мог выбить болты,жесть
так что если вы впервые меняете штанги(как я) то прихватите комплект болтов с гайками и шайбами(12х155=2шт.;12х80=6 шт.;12х70=2шт.)вроде так,кажись не наврал,если что поправьте)), и немного отрезных кругов,это что бы не заморачиваться с гаечными ключами и срезать все нафигНажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2015, 22:55   #69
Пересмотрел свои записи, не записано ни фига почему то.. Менял где то на 90 тыках.. Срезать пришлось только одну, остальные открутились, выколотились.. Но комплект гаек-болтов лучше, конечно, установить новый.. И хорошенько промазать..
Старый 20.07.2015, 10:14   #70
igor
Месяц назад тоже заменил тяги, оси новых болтов опрыскал мовиль-спрей из балончика.
Н283ЕР
Замена прав - что необходимо? _Den_ Закон и ПДД 14 25.10.2014 07:10
Замена вставок дверей Roman Своими руками 1 30.07.2011 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
