Старый 05.12.2011, 21:34   #291
Нет, скорее всего заказывать.
Самому слишком много приспособ надо, начиная с кондуктора для моста. Иначе поведёт при сварке.
Старый 05.12.2011, 21:51   #292
А так обварить не получится,без кондуктора этого??Потихоньку,правый-левый,правый-левый по прихваточке и почаще охлаждать.Я хочу наварить чашки под пружины таким способом
Старый 05.12.2011, 23:59   #293
Аккуратно попробовать можно
Старый 06.12.2011, 22:39   #294
Роман (Затон)
Аватар для Роман (Затон)
Авто: Ршнг
Аммы выбрал монро адвенчур, по длине они такие же как штатные, поэтому переделывал нижнее крепление амма. Также удлинял тягу колдуна, торм шланги оставил штатные, при вывешивании вроде не на шлангах мост висит, а на аммах.
подскажи пожалуйста как переделал нижнее крепление ? тягу колдуна подобрал от другого авто или наращивал?
Роман (Затон) вне форума   Профиль Роман (Затон) Послать Роман (Затон) личное сообщение Найти сообщения Роман (Затон) Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 23:44   #295
Сообщение от Роман (Затон) Посмотреть сообщение
Про крепление где-то выше написано(лишнее отрезано и приварено), у меня аммы газелькины стоят без переделок, а тяга удлиняется на высоту лифта.
Старый 06.12.2011, 23:48   #296
нижнее крепление переделал так
http://fotki.yandex.ru/users/nimoff86/view/508918/
наростил тягу от моста до тяги колдуна
Старый 07.12.2011, 19:48   #297
Роман (Затон)
Авто: Ршнг
Спасибо буду думать где найти толкового сварщика
Старый 25.12.2011, 01:15   #298
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4016.
Вот какие нарыл на главном, подходят нам на задние пружины.
Старый 18.03.2012, 01:40   #299
antoxa188
Авто: Chevrolet Niva
Привет всем! Подскажите из чего можно сделать проставку под шаровую?
antoxa188 вне форума   Профиль antoxa188 Послать antoxa188 личное сообщение Найти сообщения antoxa188 Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 11:54   #300
Вес репутации: 120
Я дак делал так:
у меня в гараже есть лист металла 8 мм. Из него по форме шаровой болгаркой выпиливал по 4 штуки(8 штук). Через шаровую размечал и сверлил отверстия. Потом стягивал болтами и ещё раз обтачивал пакет проставок чтоб получилась одна цельная проставка.Примерно так
отмеченное красным обтачивал зачистным (толстым) диском для болгарки
сваркой прихватил чтоб пакет не распался. Фото в процессе нет нашёл только такую
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
