Старый 20.01.2010, 10:55   #1
Вес репутации: 94
Подтеки под машиной
Толи я купил совсем косячную машину (уж больно много небольших проблем), толи это нормально для 5-литней Шнивы, но вчера заметил еще один косячок.
На полу в гараже увидел маслянистые пятна. На ночь на это мето положил целофан, поставил машину - утром на целофане 3-4 капли маслянистой жидкости черного цвета. Первым делом возникла мысль - из движка, но посмотрел щуп (у меня, к слову, уровень на несколько мм выше метки max) - масло желтое, еще не почернело (там синтетика, да и маслу-то 2 недели всего, хотя в десятке чернело быстро, а здесь нет). На ощупь похоже на масло, правда показалось жидковато, да и легко руки вытерлись. Не уверен что масло.
В гараже у меня лежит брус - в него передними колесами упираюсь, так на этот брус и капает, аккурат между центром и левой стороной передка машины, примерно получается в районе левой части радиатора. Может из противотуманки что сочится :) Шутка, конечно...
А если всерьез - может будут какие предположения?
Сорри, если достал вопросами
Старый 20.01.2010, 10:59   #2
Re: Подтеки под машиной
Похоже на тосол.....
Уровень тосола проверь...
Старый 20.01.2010, 11:06   #3
Это нива Не переживай, это только начало, если ездить будешь - будет ломаться. Если будешь тихонечко передвигаться по городу - ломаться почти не будет.
Ну чего остается лишь наблюдать за жидкостями...
Старый 20.01.2010, 11:32   #4
mws, Для 5-ти летней отечественной машины с пробегом это всё нормально - мелочи, лишь бы ничего криминального и крупного.
Сейчас все "проблемки" вылезут, ты их потом не спеша устранишь и будешь кататься и радоваться!
Насчет течи - у тебя брус в гараже лежит? Включи понижайку, заедь на брус одним передним колесом, возьми фонарь и загляни под машину - сразу увидишь откуда капает
Старый 20.01.2010, 11:44   #5
Только если это тосол, надо смотреть на холодной машине.
Старый 20.01.2010, 12:27   #6
Вес репутации: 94
Да вот щас глянул под машину - не тосол это, похоже серьезнее. Вот фото...
И есессно вопрос - что это и насколько серьезно?
Старый 20.01.2010, 17:14   #7
По-моему ничего страшного..
просто грязь стекает.....
Там снег набивается а потом оттаивает и стекает....
Старый 20.01.2010, 18:03   #8
Сочится масло из РПМ через сальник привода.
Криминального ничего нет, т.к. это даже не течет, а скорее, "потеет".
Поглядывать за этим местом, контролировать уровень масла в РПМ и ездить и не париться
Старый 27.01.2010, 19:35   #9
Вес репутации: 80
А ГУР не с этой стороны находится? Грязевик как будто тоже сыроват
Жидкость в ГУРе не такая густая и может капать.
Старый 27.01.2010, 22:24   #10
kasper, не боись сильно, это нормально, у меня годовалая машина,и то -писает отовсюду потихоньку,это ж Шнива!,вот сегодня сальник редуктора заднего моста поменял,текло уже неимоверно, а 2 недели назад рабочий цилиндр сцепления тоже под замену пошел, тосол уходил последние 2 месяца ,протянул хомута,теперь норма!!... ГУР вроде ТТТЧЛП пока уровень норма.
Windy верно сказал -езди и не парься, только посматривай, а что посерьезннее - по звуку (звукам) услышишь.. ЗИП стоит почти что даром по сравнению с иномарками,всегда в наличии (а не 2 месяца ждать),и на рыбалке я ползу туда куда мне надо, а не куда колею нарезали.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
