Старый 01.11.2009, 21:15   #1
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Подогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
Сегодня наступила зима и машину занесло снегом. Откопав и разогрев, включаю отопитель заднего стекла - а он не работает. Шо делать не знаю т.к. в электрике не очень. без него щаз очень плохо. Куда лезть и что замерять?
Старый 01.11.2009, 21:20   #2
Re: Отопитель заднего стекла
Было у меня на подобии дело, залез в панель с предохранителями, так вот как раз на подогрев перегорел + ещё место где сам сидел предохранитель расплавлено, но я просто поменял предохранитель и всё стало нормально.
Так что для начала проверь предохранители, если там всё ок то уже копать дальше.
Старый 01.11.2009, 23:20   #3
Да. Первым делом надо смотреть предохранитель. А вообще у меня такая же фигня как у Димы была. Пришлось дорожку пропаивать по-новой. Теперь обогреватель стекла включаю только в случае крайней необходимости и как только стекло оттаит выключаю.
Старый 02.11.2009, 09:12   #4
Olegich, Если не работают ВСЕ нити отопителя, то тут вариант один - не поступает напряжение на нити.
Теперь смотрим почему такое может быть:
- перегорел предохранитель
- неисправна кнопка включения обогрева
- неисправна проводка после предохранителя до нитей обогрева
- плохой контакт с массой минусового выхода нитей.
Как я бы проверил:
- проверил предохранитель
- потом проверил идет ли "+" на нити отопителя (нужен тестер или лампочка на 12В).
Старый 02.11.2009, 09:30   #5
Зеркала оттаивают или нет? У меня походу тоже сдох сегодня :( Такое уже было раз, менял предохранитель. Поплавилось немного, вынимал его пассатижами.
Сегодня вскрыл крышку - расплавилось еще сильнее. Больше вставлять пред туда не буду, у ТАНКа вон на последней Шниве монтажная панель чуть в кусок растекшейся пластмассы не превратилась. Порекомендовали вывести напрямую на отдельный предохранитель толстыми проводами.
Последний раз редактировалось _Den_; 02.11.2009 в 15:05.
Старый 02.11.2009, 09:39   #6
Посмотри контакт в гнезде предохранителя - явно где-то не дожимает, поэтому и сильно греется.
Сегодня погода очень влажная - вот проблемы по электрике и вылазят.
Старый 02.11.2009, 22:29   #7
Один в один, сегодня проверил опять поплавился, но ещё работает. По моему на головном писали что это болезнь наших шнивок и кто-то разносить подогрев зеркал и заднего окна и тогда проблема уходит.
Старый 03.11.2009, 09:09   #8
Правильней зовут его "обогреватель"
Старый 03.11.2009, 15:59   #9
Посмотрел оплавилось у меня посадочное место куда предохранитель вставляется от обогрева заднего окна, буду менять блок + наверное сделаю так: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=22901
Проверьте у себя состояние посадочного места, а то не дай бог вот так вот случиться:
P.S. Это не у меня
Старый 03.11.2009, 16:01   #10
Вот ещё:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=33595
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32272
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
