Старый 09.04.2011, 19:49   #1
Ручник не держит одно колесо
В кратце - на техосмотре показало, что ручник не держит правое колесо.
Заменил колодки (+ все рычажки, поперечины, кроме пружин), задний тросик. Колесо так и не тормозится. Также на обоих колесах кривоваты цилиндры - только одна колодка работает (это по выработке видно, да и при сдавливании цилиндра для установки барабана пришлось поработать молотком).
Но ТО показал, что рабочий тормоз в норме, а вот стояночный - кака!
Цилиндры, конечно сменю, но на ручник они вроде не должны влиять. Остается - барабан! Оба барабана еще и года не пробежали, но если на половину не работал цилиндр, то может износ какой хитрый?
Какие мнения будут...
Старый 09.04.2011, 19:55   #2
Alexx
Аватар для Alexx
Может у тебя одна ветвь торм, тросика закисла.
Попробуй ведешкой пролить.
у меня такаяже фигня была, исправил заменой колодок.
Старый 09.04.2011, 20:19   #3
Alexx, тросик заменен на новый!!! Перед установкой шприцом промазал моторным маслом.
Старый 09.04.2011, 20:25   #4
У меня постоянно сгибается верхняя пластина, которая разжимает колодки. Хоть зарегулируйся.
Старый 09.04.2011, 20:29   #5
mikel,я ее новую поставил. Щас колесо снимал, внешне - нормально. Без барабана, визуально - ручник работает, колодки откидывает.
ПыСы: на 29-м форуме быстрее реагируют, чем на головном... :)))
Старый 09.04.2011, 20:51   #6
Начни с простого...
Поменяй тормозную жидкость
Старый 09.04.2011, 20:55   #7
А какие колодки были сильнее стерты при замене?
Передние или задние?
Старый 09.04.2011, 20:56   #8
SVK, сорри, но какая связь между ручником (чистой механикой), и тормозухой. Цилиндры по разным причинам могут не работать. Вопрос в ручнике!!!
Старый 09.04.2011, 20:58   #9
mikel,стерты больше те, которые дальше от попы авто, т.е. ближние к передним колесам. Еще раз напоминаю - на ТО рабочий тормоз в норме. Но судя по колодкам - оба цилиндра работают "однобоко".
Старый 09.04.2011, 21:12   #10
Цилиндры однозначно менять.
А вот по ручнику могу предположить только вытягивание тросика под нагрузкой. Тросик на рынке брал? От рычага трос менял?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
