Старый 30.03.2011, 15:31   #1
sanya4x4
Изображений: 3
Помощь проблема с холостым ходом ..
Всем привет (я здесь новенький 89рег.) В общем проблема такая - заводится как карбюратор с нажатием педали газа, работает иногда стабильно, иногда обороты плавают(когда плавают может заглохнуть), тянет, на ходу не глохнет, может заглохнуть на перекрёстке, а может и целый день без проблем. Машине 2 года пробег 35000, воздушный фильтр чистый, иногда гоняю по зимнику на рыбалку. Машина недавно куда лезть в инжекторе не знаю (до этого был карбюратор)
sanya4x4 вне форума   Профиль sanya4x4 Послать sanya4x4 личное сообщение Найти сообщения sanya4x4 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 16:01   #2
Re: проблема с холостым ходом ..
Бортового компьютера нет? Я бы первым делом посмотрел ошибки.
Старый 30.03.2011, 16:30   #3
sanya4x4
Изображений: 3
бортового нет, сигналка простая к цепи зажигания не подключали только замки
Старый 30.03.2011, 16:38   #4
sanya4x4
Изображений: 3
снял клемы на 15 мин, сбросил питание (соединил клемы, включил зажигание) накинул обратно, завёлся с нажатием на газа но обороты устойчивые, проехал по городу на одном из перекрёстков заплавали падали до 400-500, нажал в пол всё прошло, заглушил - заводится только с нажатием на газ.
Старый 30.03.2011, 17:51   #5
sanya4x4, регулятор хлолстого хода смотри впервую очередь.
Старый 30.03.2011, 19:49   #6
Согласен - РХХ. Такие же проблемы были - замена РХХ проблему падения оборотов решила.
Кстати, а обороты когда падают, не когда педальку тормоза жмешь? И еще - обороты только вниз, вверх не скачут?
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
