Старый 18.01.2011, 17:40   #1
Роман (Затон)
Аватар для Роман (Затон)
Авто: Ршнг
В 2 раза стало больше масла в двигателе. В чем проблема?
На днях в РШНг подключал плафон освещения в бардачок ( его там не было) Когда открыл копот ( отключал аккумулятор) проверил уровень масла на щупе.. Был двойной уровень, а в расширит бачке тосол на самом дне..... ( Под капот месяц не заглядывал......)
слил масло через фильтр, приоткрутив его заведя на 2-3 сек.
теперь уровень между макс и минимумом; тосол залит в расширит бачок по миним метку ( а это литр в расширит. бачке)
В масле белой эмульсии нет ( наверно сейчас кач-й антифриз идет)
Пробег 5000 км , не на гарантии ..решил обслуживать машину сам
понаблюдаю недельку за уровнями .... если уровень масло будет увеличиваться -наверн опробило прокладку
Было ли у ког-нибудь подобное ? Какие версии ?
Роман (Затон) вне форума   Профиль Роман (Затон) Послать Роман (Затон) личное сообщение Найти сообщения Роман (Затон) Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 17:50   #2
Re: 2-й уровень масла
Роман (Затон), может просто стоял на неровном месте..
Скорей всего проблем нет.. НЕ парься...
Старый 18.01.2011, 18:42   #3
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Сообщение от Роман (Затон) Посмотреть сообщение
Проверь места соединения шлангов и расширительного бочка, видимо где-то ссыт из-за разности температур.
Старый 19.01.2011, 09:36   #4
Роман (Затон)
Авто: Ршнг
бачок негде не ссыт
читал на головном форуме*- обычно он подтекает по трещинам снизу ( трещины почти не видны на глаз)
по соединениям все сухо...
через неделю отпишусь,- что за ботва
ставил машину на ровное место и на ночь оставлял)) чтобы все масло стекло и уровень был правильный.... хотя реально хватает 3 часа, чтобы все стекло....
еще ...за 5 сек работы движка ,- выкинуло масло столько, что было ниже щупа -подлил литру ( так что не повторяйте моих ошибок)
насос качает хорошо))
Последний раз редактировалось Юрий007; 20.01.2011 в 22:49.
Объем бака больше или литр стал меньше Dirum Эксплуатационные жидкости, ГСМ 19 22.04.2014 11:26
Не заводится с первого раза, глохнет прогретый двигатель mws Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 14 21.07.2010 08:50
Вот и стало скользко! Neverhood Вопросы и ответы 59 30.12.2009 21:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
