Старый 14.08.2014, 20:42   #41
kcc66
Re: Проблема с блокировкой дифференциала
за шаровое сочленение -спасибо-тоже вижу что не рассоединяется..а про выкл или вкл диф-то это ни здесь и ни у меня-тут рычаг сам по себе не робит-понимаете-!?? типа сломан сустав(идет на излом-а не толкает вилку дифа)
kcc66 вне форума   Профиль kcc66 Послать kcc66 личное сообщение Найти сообщения kcc66 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 21:42   #42
Забыл про "с выкрученным рулём".
Я никогда не крутил спец-но.. Просто периодически едешь и пытаешься рычаг перевести Максимум на 10-ый раз получится...
Старый 15.08.2014, 02:12   #43
Сообщение от kcc66 Посмотреть сообщение
интересно
А если колесо вывесить и покрутить, блокировка включится? Просто ради проверки.
Старый 15.08.2014, 02:13   #44
С доворотом руля получается быстрее, только направление движения надо поменять.
Старый 15.08.2014, 07:53   #45
kcc66
интересно
!??? нет конечно-как она вкл или выкл-если вилку не трогать!??-жесткий мехпривод-там надо было ни в лево право а вверх\низ рычаг придумать-тогда все было бы не на излом))
а еще не пойму-почему с вкл блокировки уменьшается выворот колес!?? там ведь простой диф а не самоблокируемый-тянущий к прямолинейному движению..долго голову ломал но так и не понял-подскажите пожалуйста!
Старый 15.08.2014, 16:02   #46
Вес репутации: 81
я стараюсь в таких случаях задную включать, обычно метр-два и выключается.
Старый 15.08.2014, 16:56   #47
Выворот колёс остаётся прежним. Растёт сопротивление качению в повороте, потому что карданы не могут вращаться относительно друг друга. Разницу во вращении колёс на каждой оси компенсируют межколёсные дифференциалы, а вот разницу во вращении карданов компенсировать нечем.
Старый 15.08.2014, 17:02   #48
kcc66
понял.на иномарках так же должно чувствоваться?
Старый 15.08.2014, 17:51   #49
Абсолютно, принцип действия от страны производителя не зависит.
Разница может быть только в коэффициентах трения поверхности.
Старый 15.08.2014, 19:23   #50
kcc66
я это понимаю-грустно что у наших все под" напильник" делается
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
