Старый 16.08.2012, 19:26   #1
Провернуло ШРУС
Доброго времени суток.
Ситуация такая - ехал, слева спереди в колесе появился шумок. Особенно шумело при повороте влево. Вывесил колесо - небольшой люфт. Подтянул ступичную гайку, законтрил. Это вчера...
Сегодня доехал с Варавино до Соломбалы и вдруг ощущение, что левое переднее идет по гравийке! Покачал рулем и... хрум, бах - скрежет, жесть!
Машина останавливается. Т.е. на передаче газую - ничего. Первая мысль ШРУС. Воткнул блокировку - поехал, но естественно с шумом и приличным. Рисковать не стал - позвонил товарищу, он меня до дома оттащил - по дороге шумело прилично и запах гари присутствовал, хотя и КПП и РК были на нейтрали. Колесо аж дымилось - перегрелось очень сильно.
Вот теперь вопросы:
1. Верно ли мое предположение про ШРУС?
2. Какие могут быть последствия от самостоятельного движения 150-200 метров на блокировке?
3. Ориентировочные расходы на ремонт в сервисе?
А еще ведь и до сервиса как-то добираться надо. Если своим ходом - сильно ли рискую что-нибудь заклинить? Понимаю, что если снять передний кардан, то разницы нет между самоходом и буксиром, но предположим, что возможности скинуть кардан нет.
Старый 16.08.2012, 19:31   #2
Re: Провернуло ШРУС
может ступичный заклинило
Старый 16.08.2012, 20:01   #3
Re: Провернуло ШРУС
Если ступичный, то почему колесо крутится, к тому же на передаче спидометр показывает, что типа двигаюсь...
Или греется из-за клина ступичного?
Старый 16.08.2012, 20:07   #4
Re: Провернуло ШРУС
т.е. скорость набирает???а машина стоит???может чаго в коробке или РК
Колесо греется от ступичного
Старый 16.08.2012, 20:14   #5
Re: Провернуло ШРУС
ну если вал прокручивается, а шлицевую поломало, то по идее я как бы двигаюсь, только сцепления с колесом нет. Датчик скорости ведь стоит на коробке и при вращении карданов скорость показывает.
Может как-то коряво написал, но так сам представляю.
Старый 16.08.2012, 20:19   #6
Re: Провернуло ШРУС
так ведь если б порвало передок то на заднем бы все равно ехала бы а так на месте стоит.Пром вал отвалился чтоль)))
Старый 16.08.2012, 20:21   #7
Re: Провернуло ШРУС
стоп-стоп, а разве без блокировок усилие не передается на колесо, на которое легче? Ведь если вывесить колесо, то при включении передачи именно оно будет крутиться. Вот я и думаю, что оборвало и крутит "обрубок"
А когда я втыкал блокировку - ехал...
Старый 16.08.2012, 20:29   #8
Re: Провернуло ШРУС
дык я чет думал если передок вращает обрубок то задок то должен крутить одно из двух колес без блокировки или я ошибаюсь???вроде при вывешивании одного колеса на одной оси какое то из колес на другой оси должно вращаться.блокировка то у нас межосевая т.е. блокирует передок или зад
Старый 16.08.2012, 20:32   #9
Re: Провернуло ШРУС
mws, а не ступицу ли у тебя обломило?
Старый 16.08.2012, 20:35   #10
Re: Провернуло ШРУС
GOOD3ILLA, если обломило ступицу/ шрус/ полуось /кардан, то машина едет ТОЛЬКО на блокировке. Т.к. весь момент переходит на сломанную сторону.
Полиуретановый чехол на ШРУС Одиссей Ходовая и подвеска 47 18.07.2013 22:37
Провернуло регулятор температуры печки АзановРоман Электрика: все, кроме ЭСУД 16 19.10.2010 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
