Старый 12.11.2011, 14:30   #1
Злость 2131 поломалась.
Ну вот опять меня подвела эта тварь зелёная,нафлудил я тут уже везде где только можно,по этому решил забацать свою страничку ,чтоб чище было.Позавчера ездили на шопинг и всё было прекрасно,заводилась всегда и без проблем,но вот собравшись сегодня на дачу бобик здох.Поворачиваю ключ а стартер не крутит,всмысле нет никаких звуков,по совету бывалых проверил предохранители,все целы.Реле проверял заменяя на рабочие советские в железном корпусе,результата нет.Подумав что реле ёк ёк просто менял местами те что на машине,тоже ноль.Контакты,калодки тоже вроде в норме,оплавленного нет.Но вот с проводами не всё ясно,упрятаны в кабель каналы,протряска их тоже не помогла.До стартера добратся не реально,надо пол движка разобрать,но он работает,пытался ткнуть в нужную гайку отверткой от которой провод на плюс кинул,крутит.Отключал сигналку и тоже без толку,думаю на неё,но ведь работает собака .Замок вроде тоже исправен,пытался проводами завести и не фига,при повороте ключа на стартер загорается лампа ! в кружочке.Показывает 12,5 вольт,на всякий случай час подержал акамулятор на зарядке,хотя сесть не должна,прошло два дня,машина всегда в гараже хранится со снятой массой. Может кто поможет,идеи кончались,куда смотреть не знаю,в электрике я туповат.Там снизу в районе релюшек от штучки большой отвалилась маленькая,пробовал просто провода пальцами прижать и тоже не фига не заводится.
Вот ещё забыл,массу двигателя смотрел.затянута хорошо,не окисов не ржавчины,но на всякий случай бросил ещё один толстый провод.Ошибок на компе нет,кроме Р1602 провалы напряжения при подключении минусовой клеммы,но это у меня с завода.,Клеммы тоже держатся хорошо и чистые.
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:47.
Старый 12.11.2011, 14:53   #2
Re: 2131 поломалась.
Может чего с замком зажигания стряслось???Может коротит там чаго или еще что?,не проверял?
А что это за штучка интересно,понять не могу?
Старый 12.11.2011, 14:58   #3
Проверял,пытался проводами завести,не помогло,зажигание врубается,стартер не крутит,так же лампа загорается и всё.А вот штучка эта наверное от сигналки,не русская какая то,хотя чёрт их знает у меня даже от шкоды колодки стоят.Завтра возьму тестер и буду всё тыкать.
До этого такое было несколько раз,шестого у паруса тоже не захотела заводится,я маленько расстроился и кулаком вдарил по панельке,и тут же завелась.После этого много ездил и всё было хорошо,всё провода(масса) прикручены намертво+добавлены запасные на случай если гайки ослабнут.
Старый 12.11.2011, 15:12   #4
А ИММО у тебя нет?
Старый 12.11.2011, 15:20   #5
нет,вместо него заглушка пластиковая.
Самое обидное,нет возможности вообще завестись,остаётся только защиту снять и пробовать снизу до стартера добраться,хотя в сервис тоже никак до ближайшей зарплаты два месяца а денег нету почти.
Старый 12.11.2011, 15:20   #6
наверно блокировка движка
Кот-бегемот., у тебя какая сигналка?
Старый 12.11.2011, 15:26   #7
Вес репутации: 88
Я один это вижу?!
Старый 12.11.2011, 15:31   #8
Вес репутации: 88
А. не. просто читл невнимательно.
Но думаю что эту штучку нужно вернуть на место. )
Название: большая фигнюшка.jpg
Старый 12.11.2011, 15:31   #9
вот,это датчик удара.врятли от него,да и мне кажется сигналку подключили не как надо,будут они пыжится и подключатся ко всему.
Старый 12.11.2011, 15:37   #10
ммм.. это датчик удара значит, так и думал
есть вероятность что в сигналке дело
Фары 2131 потеют. Кот-бегемот. Вопросы и ответы 6 24.10.2011 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
