		#2 | |
			![]() Регистрация: 06.11.2010
 1534
				Re: писк в гидроусилителе
			Первым делом поменять масло и прокачать, проверить ремень! Хотя на другой машинке у меня была такая же хрень-начал умирать насос ГУР, надеюсь у вас другой случай
	Нет в жизни безвыходных ситуаций- есть неприятные решения!  |
		#3 |
			есть проблема! када руль полностью выворачиваю в одну или другую сторону идет какой то шипящий звук, как будто воздух выходит.. а если чуть чуть не до упора, то норм всё. есть мысли?)) заранее спасибо
	Краше впасти в детинство , нiж у маразм.  |
		#4 |
		#5 |
			Это не проблема, это особенность конструкции. В крайнем вывернутом положении колесам больше некуда поворачиваться, поэтому открывается перепускной клапан. Отсюда и звук. Держать руль в таком положении не рекомендуется, т.к. насос ГУРа работает в более интенсивном режиме. Об этом написано в руководстве.
	Застрянем там, куда другие не доедут  |
		#6 | |||||||||||||||||||||||
 ясна спасиба!)) не видал такого в руководстве. но я в принципе и не держу его в таком положении.
		#7 | |||||||||||||||||||||||
 Тоже не видел в нашем руководстве.Вот в уазовском руководстве написано в крайнем положении держать не более 5 сек., там сопит ещё крепче. На шниве такого ещё не замечал.Ещё в силные морозы не рекомедуют колёса держать в кранем положении т.к сальник на рулевой сошке у шнивы стоит не морозостойкий и может пустить через него масло.  |
		#8 |
			38 страница:
			Гидроусилитель рулевого управления Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), сохраняется возможность управлять автомобилем, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие. В крайних положениях рулевого колеса допускается функциональный шум. Предупреждение Не допускайте движения накатом с неработающим двигателем! В этом случае гидроусилитель рулевого управления не работает, поэтому Вы подвергаете опасности себя и других участников движения. Не допускается на длительное время удерживать рулевое колесо в крайних положениях. http://clip2net.com/s/1dXYK
			Застрянем там, куда другие не доедут Последний раз редактировалось _Den_; 10.10.2011 в 09:59.  |
		#9 |
			Особенность конструкции гидроусилителя на Ниву просто.
	На всех машинах, когда руль держишь в крайнем положении гул слышен. Вообще, так лучше руль не держать, говорят, это очень вредно! Да и тем более, разве стандартного хода руля не хватает?  |
		#10 | |
			В книжке по 2131 ничего не написано о том что не рекомендуется долго держать колёса вывернутые до упора.
			Kraft, все полноприводные не поворотливые коровы,я на против меги с обочины не смог развернутся,двух полос и двух обочин не хватило ![]() А почему иномарки не так шумят,шумка или особенность конструкции?
	Когда я ем - я глух и нем. Когда я пьян - я Джеки Чан.  |
| Закладки |
| Тонкий писк в задней части салона | Сергей63 | Вопросы и ответы | 18 | 27.10.2010 22:51 |
