Старый 13.12.2009, 13:36   #11
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Вот и умер термостат
У меня машина не греется больше 65 градусов. Карлсоны не врубаются. На улице хоть -1 или -20 всё равно температура не лезет вверх.
Место для вашей рекламы
Старый 14.12.2009, 13:42   #12
Алексей Арх
Аватар для Алексей Арх
Для начала определиться термостат или датчик неисправен. На холодной машине во время прогрева потрогать патрубок, что идёт на радиатор, если он тёплый как и остальные то скорее всего термостат открылся и не закрывается.
Если движок прогрелся патрубок на радиаторе холодный то скорее всего датчик.
А температура 65 по указателю или бортовому компьютеру.
На горячем потрогай движок, если рука не терпит совсем, то может указатель врёт. Иногда лечится съёмом "массы" с аккумулятора, что б ошибки слетели.
Старый 07.09.2010, 21:13   #13
Помор
Пробег 12800. Вчера возвращаясь с работы обнаружил, что стрелка температуры двигателя не поднимается выше средней отметки прогрева (между 50 и 90), хотя проехал достаточное растояние. Обычно, после такого расстояния стрелка ложилась около 90 градусов. В городских "пробках" или при работающем двигателе на холостом ходу (в течении около 5 минут) двигатель прогревается. Вентилятор работает.
Грешу на термостат, возможно не закрывается? (открывается?) вовремя клапан. Если виновен термостат, то какой купить и забыть про данную проблему???
Всем за ранее спасибо!
Старый 07.09.2010, 21:26   #14
Вес репутации: 91
У меня эта стрелка сейчас ведёт себя точно так же, помогает постукивание по стеклу, то есть стрелочка залипает , надо по БК смотреть что с температурой потом делать выводы.
Старый 07.09.2010, 21:32   #15
Помор
Спасибо за возможную причину, но к сожалению у меня пока нет БК
Старый 08.09.2010, 09:37   #16
Как я уже писал раньше Luzar брать не рекомендую...
у меня такой стоит, рабочая температура 85 теперь,
летом, конечно круто, вентилятор реже включается, но до морозов планирую поменять на другой, т.к. замёрзну..
Старый 08.09.2010, 10:20   #17
Вес репутации: 91
Ты уже его в морозы проверял?
Это тот что пластиковый?
Старый 08.09.2010, 10:44   #18
Нет конечно и да-же не планирую
Если он летом показывает 85 (и по приборке и по компу),
то зимой вообще 75 будет, нет уж, лучше поставить
нормальный
Предложи его ещё потом в морозы и поменять,
если не понравится
Нет уж... поменяю скоро..
Да, а может и нет, что-то я не помню, но на вид пластик,
но по-моему не только Luzar делает пластиковые..
У Luzara прямо на корпусе выдавлено имя,
его ни с кем не спутаешь
Старый 08.09.2010, 10:54   #19
Вес репутации: 91
У меня тоже показывает 85 (недавно менял), но менять ничего не планирую, когда печку врубаю невыносимо жарко в салоне, так что я подожду зимы.
С какого перепугу?
Машина при покупке показывала всегда 87 на старом термостате и зимой и летом независимо от температуры окружающей среды, да в пробках повышается, но чтобы наоборот понижалась, ниже нормы что-то я не видел.
Старый 08.09.2010, 11:04   #20
Наверно, то-же из одной коробки
Не факт, что зимой будет жарко... Я пробовать не буду...
И на трассе то-же????
Повезло тебе с машиной значит.. У меня в сильные морозы 90 это было максимум при рабочей температуре термостата 95... А некоторые люди ещё и картонки в радиатор пихают
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
