Старый 10.12.2014, 19:32   #651
я взял у Паши падольск и радуюсь. Один хрен на 2 года хватит, а гены наши хорошо могут акумы кипятить. Надежность - швах. Нафига нормальную батарею портить? Наша хорошо переживает. По ёмкости - имхо 60 ампер за глаза. И нормальное масло мобил или похожее. 75 действительно могут быть проблемы с зарядом. Тем сильнее, чем меньше пробег.
Старый 10.12.2014, 19:39   #652
похоже с покупкой АКБ придется повременить, что-то с зарядкой аккума не то... http://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=2588
Старый 10.12.2014, 20:30   #653
ну у меня в основном пробеги до работы и домой ну + магазины пару раз в неделю и при такой эксплуатации пока никаких проблем не было,гена штатный. Хотя и морозяк серьезных еще не было..буду ждать,напишу.
Старый 10.12.2014, 22:16   #654
С чего это??? У меня на Лансере выкипел аккумулятор больше половины, но там неисправен регулятор напряжения, когда газую 15-у выдает вместо 14,1. и лампы перегорают чаще и диоды плавятся. На шевике таких проблем не было ни когда. Все лампы родные кроме ближнего пробег 130000
Старый 10.12.2014, 23:10   #655
Geka,по ошибке на сервисе поменяли рабочие таблетку и диодный мост на штатной гене. После этого 3!!! комплекта поменял и так нормально не заставил работать генератор. 13.2 и 13.5 максимум.
Старый 11.12.2014, 00:03   #656
На ниве так показывает при штатном гене и 75-м аккумуляторе. Со 135-м 14.2
Старый 16.12.2014, 20:55   #657
итак, я понял, что вариантов много.
Можно чуть ликбеза насчет емкости: 55, 60, 70 А/ч ?
В Шевик какой больше подходит?
Старый 16.12.2014, 21:04   #658
Штатный 55. Вторым многие ставят 60. 70-75 уже родному гене сложновато подзаряжать будет, особенно при коротких поездках.. На мой взгляд - 60, золотая середина. Ну или родной 55й.
Старый 16.12.2014, 22:08   #659
итак,повторюсь..у меня 75-ка,гена штатный но с регулируемым РР,зимой ствалю на мах.,летом на мин.
проблем с запусками нет,по БК конечно просадка большая,около двух ампер при включеных потребителях но факт в том что гена спровляется и это при малых пробегах. Уже пару месяцев катаю не более 5км. в день,запуск нормальный,стартер крутит бодро
Еще один нюанс, под 75-ка токо токо влазит на штатное место,немного дорабатывается штатный поддон
Старый 16.12.2014, 22:20   #660
GOOD3ILLA, может вольт?
А каковы минусы 60 (55) ки при штатной эксплуатации без доп.потребителей?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
