Старый 18.03.2014, 20:46   #841
Re: Вопросы новичков
Появилось "цоконье" под капотом.
Слышно отчётливо на холодном моторе.
После прогрева до 60 град. пропадает.
Затем появляется при движений, особенно при ускорении.
При сбросе оборотов цоконье не слышно.
Частота звука на слух не меняется, при ускорении звук становится громче.
Описал как смог
Утром скину разъём с клапана адсорбера, заведу и послушаю...
Что ещё может быть?
Уровень масла в норме?
Успокоитель?
Старый 18.03.2014, 21:16   #842
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 55
Описал как смог
Что ещё может быть?
Может банально термо экран между выпускным коллектором, и воздушным рессивером?
Старый 18.03.2014, 21:51   #843
_Den_,
Уровень проверю.
Успокоиель- это ГНЦ?
toxa89,
И туда посмотрю.
А ГК похоже звучат?
Старый 18.03.2014, 23:05   #844
_Den_,
Уровень проверю.
toxa89,
И туда посмотрю.
А ГК похоже звучат?
Успокоитель - такая пластина в блоке, которая не дает цепи болтаться. Ломается, у меня раз сломался от резкого нажатия на педаль газа где-то на 80 тысячах. Цепь гремела примерно в таких же случаях как у тебя. Поменял успокоитель, а заодно и ГНЦ на "Пилот". Надо снимать клапанную крышку.
ГК цокают, достаточно высокий звук.
Старый 19.03.2014, 12:02   #845
У меня недавно началась похожая ситуация. Только цокает на холодном движке где-то полминуты, потом больше не проявляется.
Надо срочно принимать меры?
Старый 19.03.2014, 12:28   #846
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Вес репутации: 55
Если это гидрики то срочных радикальных мер не требуется, только пока цокает сильно газовать нестоит, сам езжу с таким же звуком уже тыс 30. Такая беда у многих Шнив есть
Старый 19.03.2014, 12:38   #847
Это точно гидрики...
Старый 19.03.2014, 13:14   #848
Смотрю, вроде народ на форумах пишет, что если только на холодном движке, а потом пропадает, это вроде как не страшно.
Старый 19.03.2014, 14:10   #849
Нууу это обычно начинающие симптомы умирающего гидрика.... Хотя некоторые говорят, что у них так несколько десятков тыщ.... Но я-бы первым делом масло поменял...
Старый 19.03.2014, 18:49   #850
Масло в норме и экран в порядке.
Цокает не адсорбер- разъём скидывал.
Попробую масло и фильтр поменять.
Может ГК?
Последний раз ставил высокий фильтр- может давления масла не хватает?
Уж после буду клапанную крышку снимать
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
