Старый 14.01.2015, 13:29   #711
Был на охоте с 2го января по 12 е. Последние 6 дней морозы свыше 30 гр
как поохотились??
Старый 14.01.2015, 14:12   #712
Вес репутации: 121
как поохотились??
Если соберусь то в соответствующей теме распишу, а так скажу что поломали всё: мото собаку(передний вал попалам), снегоход (сошку рулевую на лыжу и ремень вентилятора - ремень был запасной, а управление лыжой сделал привязав палку от одной лыжи к другой), прицеп (развалился подшипник ступичный - привязали кусок бревна в качестве лыжи), у машины при попытке открыть замёрзший багажник отломил ручку.
даже карабин от такого мороза не смог перезарядится, хорошо, что первый выстрел попал как надо. Нафоткал и глухарей и тетеров, а потом телефон сел и фоток не делал по приезду домой телефон видимо тоже поломался и не включается
Старый 14.01.2015, 18:05   #713
об этом нужен рассказ однозначно
Старый 14.01.2015, 18:06   #714
у меня при -16 ти уже заводится с трудом а при -20 вообще никак. акум теплый,крутит бодро. буду менять бензонасос(пока под ?-ом),датчик ОЖ и РДТ. Больше идей нет как и давления в рампе.Но ведь машина едет бодро,значит давка есть,почему тогда с жиклера пшикает две капли??? не понимаю. если стоит 3 часа на морозе то с автозапуска заводится нормально,если постоит 4 часа то только с ключа и с подгазовкой,а если ночь постоит то вообще не завести
Старый 14.01.2015, 18:36   #715
GOOD3ILLA, может водица в системе?
Старый 14.01.2015, 19:36   #716
искра то хоть есть?
Старый 14.01.2015, 21:08   #717
искра то хоть есть?
Дима,искру в -23 не проверял,да и не подумал если честно.Думаешь МЗ на морозе после остывания чудит?Тоже как вариант,нужно проверить,только в выходные,если конечно не потеплеет
Старый 14.01.2015, 21:10   #718
тоже на водицу грешу,или засран бензонасос
Старый 14.01.2015, 21:32   #719
Полуось вроде жива, а вот раздатка умерла, заклинило на блокировке (при выключении она не отключилась), как итог разорвало корпус
Дим, я на блокировке всю зиму езжу. Корпусу по барабану, включена она или нет.
У тебя что-то другое.
Старый 14.01.2015, 22:44   #720
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
GOOD3ILLA, в бензонасосе есть фильтр - сеточка, может в ней проблема и в замерзшей влаге в бензобаке. У меня ее меняли зимой - в морозы машина не заводилась. В принципе эту сеточку можно самому поглядеть и поменять. Только гаек много крутить придется Может еще топливный фильтр замерз.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
