Старый 19.02.2013, 18:29   #691
Re: Вопросы новичков
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При прямолинейном движении слышен шум спереди слева, как будто что-то задевает друг друга и поскрипывает иногда. При повороте руля влево шум пропадает и при движении задним ходом тоже. При повороте руля вправо звук остается и при торможении тоже звук не исчезает??? Заранее благодарен!!!
На каких дисках машина?
Когда последний раз подтягивал ступичные (км назад)
По каким дорогам ездишь в основном?
Согласен с SVK
Старый 20.02.2013, 08:04   #692
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 51
колеса на штамповных дисках 15"
ступичные проверяли на 2-м ТО в январе 2013 (примерно 1000 км назад), да и до ТО люфтов небыло.
езжу зимой в основном в городе...
Дак ведь если ступичный неисправен, он будет "гудеть" при движении, а тут как будто что-то чего-то задевает и при ускорении звук(скрип) ускоряется в такт движения
Старый 20.02.2013, 09:22   #693
Ступичный может гудеть и без лифтов и только при нагрузках.. Т.е. при ускорении и правом повороте, когда масса авто перекидывается на левую сторону...
Старый 20.02.2013, 09:38   #694
Вес репутации: 94
у меня как-то был тоже звук, как-будто проволоку намотал и она крутясь периодически цепляет что-то.
Вывесил колесо - дикий люфт. Оказалось подшипник просто рассыпался, обойма прокручивалась и создавала эффект цепляния, да еще и ступицу пожевал гад нормально.
Старый 20.02.2013, 10:35   #695
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 51
Съездил сегодня в автосервис, на подъемнике машинку осмотрели, ничего страшного не нашли, только износ передних тормозных колодок на 50%.
Покрутили колеса, люфтов нет, а скрипят скорее всего колодки, вскором времени буду менять, а там посмотрим пропадет ли скрип
Старый 20.02.2013, 15:49   #696
колодки будут скрипеть, кода голые остануться
ну раз не нашли ничего страшного - будем думать на мороз...из-за него постоянно где нить что нить поскрипывает
Хотя я сеня заметил, что у меня спереди скрепит, со стороны водилы, прослушал и понял (четко так слышно) - при качании, т.е. амм. наверно...или резинки какие накрылися...., нано будет смотреть на досуге...
Старый 20.02.2013, 16:02   #697
Наши колодки могут скрипеть и свистеть как совсем голые,так и совсем новые.
Старый 20.02.2013, 17:12   #698
Покупайте японские Nippon... Сегодня поменял их опять в третий раз.. за всю их жизнь никаких проблем не ощущал
Старый 20.02.2013, 17:30   #699
Ну это наверно при торможении только
Старый 20.02.2013, 17:40   #700
Их еще и менять надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
