#61 |
Re: проблема с форсункой
#62 |
а я вот такую химию лью периодически: http://www.bbf.spb.ru/car+chemistry+BBF/ru
Место для пафосной фразы... |
#63 |
А если быть точнее: http://davavto29.ru/node/3005
![]() думаю лишним не будет, при том в тестах за рублем не плохие результаты... http://www.zr.ru/content/articles/41..._zapit_benzin/ пс.мне нравиться.
#64 |
GOOD3ILLA,зачем кол-во впрыска смотреть?
Простейший стенд - насос от газели + банка 5-тилитровая и 2 фильтра. после насоса штатный, обратка с двигателя прозрачный от карбюратора. |
#65 |
#66 |
GOOD3ILLA, сделай простой стенд из насоса, шланга и реле поворотника. Лей в банку и увидешь пятно распыла.
#67 |
![]() вот уже велосипед изобретен: http://rutube.ru/tracks/5584038.html собственно сама тема но можно и так: |
#68 |
напишу здесь...
Заправился накануне вечером на Лукойле - как обычно... Сегодня с утра в салоне сильно стало вонять бензом. До работы еле дотерпел. Но все списывал, что дым из выхлопа попал в салон (ветер способствовал), а потом пробка на Ленинградском... После работы грею машину - снова сильный запах бенза. Открыл капот - воняет. Начал искать - снял пластиковый кожух и увидел 2 лужицы бенза в углублениях в месте соединения "улитки" с движком, рядом с дальними форсунками. Причем от самой дальней форсунки даже дым (или пар) шел. Вымокал все салфеткой, переложил под руку огнетушитель - поехал домой. У дома глянул - углубления окончательно высохли. Т.е. за 8-10 км ни капли бенза не появилось, хотя запах присутствовал, но это может просто казалось. Вот теперь думаю, что это могло быть? Про заправку написал так, на всякий случай - думаю совпадение. Вполне допускаю, что бенз утекал и раньше - запашок появлялся, но как-то быстро исчезал. Может из-за холодов стал меньше испарятся и я заметил проблему? В ближайшее время я понаблюдаю, конечно, но может будут какие-либо мнения? |
#69 |
Сегодня с утра завел - снова запах бенза, снова лужи. Опять салфеткой все убрал - пока ездил ни капли не появилось, все сухо. Теперь попробую заметить момент, когда появляется бенз... Может тупо при остывании движка таким образом сбрасывается давление в системе питания... |
#70 | |||||||||||||||||||||||
не, давление так не сбрасывается. скорее всего надо обжиматься (или менять прокладку). на холодную в увеличенный зазор бензин натекает, при прогреве обжимает температурным расширением....зима.......как не очень хороший вариант, при прогреве обжма нет, а бензин просто испаряется. |
| Закладки |
| Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? | ИРИНА | Электрика: все, кроме ЭСУД | 65 | 15.02.2012 20:21 |
| Электрокорректор фар, проблема | SVK | Электрика: все, кроме ЭСУД | 25 | 21.12.2011 22:58 |
| проблема с холостым ходом .. | sanya4x4 | Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система | 5 | 30.03.2011 19:49 |
| Прикуриватель не работает, в чем проблема? | Kiri4 | Электрика: все, кроме ЭСУД | 14 | 30.12.2010 21:35 |
