28.01.2010, 11:57 | #51 |
Re: Стук под машинкой.
Как раз не очень ясно. Полнопривод у меня только 1 месяц, до этого только переднеприводы были. Значит я вывешиваю одно колесо (на нейтралке КПП, а раздатка?, ручник выкл или вкл?) кручу, слушаю, определяю (потом здесь консультируюсь). А как проверить крестовины (честно говоря смутно представляю что это, щас полезу в книжку)? |
28.01.2010, 12:09 | #52 |
КПП на нейтраль, раздатку не трогай, ручник включи, т.е. поставь на ручник. Про крестовины я имел виду, что их ты тоже таким образом проверишь. Крестовины установлены на концах карданов для передачи крутящего момента под углом.
Крути и слушай откуда идет звук
Сейчас: Nissan Были: ШН Снежка, 2004 г.в., Форд Фьюжен, 2005 г.в., SsangYong Kyron, дизель, РКПП, 2013 г.в. ШНГ - повезет, так повезет! Главное - не размер джипа, а умение им пользоваться |
28.01.2010, 12:36 | #54 |
mws, Про технику безопасности только не забывай!
28.01.2010, 13:16 | #55 |
Сползал, покрутил. Про технику безопасности помню, поэтому без резких движений...
Левое колесо вообще тихо идет, а вот с правым дела не очень. Во-первых есть шумок, правда при постоянно ездящих машинах толком пока не понял откуда, придется потом в тишине крутить. Но вот еще беда - в правом колесе люфт и серьезный, можно сказать колесо болтается (ход в полсантимерта). Покачал колесо, люфтит ступица. Может там крепеж разболтался? Попробовал снять колесо - не получилось. Гайки со шпилек скрутились очень легко (что очень удивило), но само колесо как будто к ступице прикипело. Вот и думаю, может именно потому гайки почти без усилий поддались, что колесо вглубь несколько ушло? Залил WD через 10 минут попробовал - без результата. Вот так... Может в этом и кроется причина моих шумов? Хотелось бы еще уточнить насколько это опасно? Можно ли ездить, хотя бы не спеша, или срочно на подъемник и делать колесо? |
28.01.2010, 14:07 | #56 |
mws, Люфт, конечно, приличный, а под нагрузкой он еще больше значит.
Насчет прикепевшего колеса и того, что оно "ушло" внутрь ничего не скажу, тут такое видеть нужно. Что бы я сделал, если не ехать к ремонтникам: - купил бы ступичную гайку (30руб.) - снял все-таки колесо и хорошенько там всё осмотрел - открутил старую ступичную гайку, поставил новую и отрегулировал зазор в подшипнике. Если люфт не пропадет или проявится что-то криминальное, тогда в гараж на ремонт или к мастерам.
28.01.2010, 17:50 | #57 |
Тут еще такая мысль возникла - а не мог ступичный подшипник рассыпаться (это про утренний нарастающий, а потом прекратившийся звук), и как раз из-за этого появиться люфт?
28.01.2010, 17:59 | #58 | |||||||||||||||||||||||
Мог. Тогда колесо должно сильно болтаться. У меня один раз ступичный заклинил на 90 км/ч без всяких предупреждений.
28.01.2010, 18:08 | #59 |
mws, съезди-ка на автосервис ( лучше на какой проверенный ), нужен подъемник -однозначно,надо оценить ступичный люфт-м.б. нужно будет просто зазор по методике на ступичном отрегулировать -это программа мин, а вот если разбиты подшипники (или один,их там 2) ( внутр и внеш)-тут надо менять,сразу оба,комплектом. А у меня из под машины постоянно шумы,трески, бубубухи всякие-снегу немеряно всегда после рыбалок набито везде,лечится качественной мойкой(пролив горячей водой снизу,подольше) или залазишь в яму, и сам вычишаешь..
*...Направь мысль на путь, который ты предпочёл, и иди…(...из кодекса буси-до...); *..Что нас не убивает,то делает сильнее... (...наш вариант!..хе-хе...); *..Промочил ноги..? - промочи горло..! ( без фанатизма..!) .......Никогда не сдавайся!!....... |
28.01.2010, 23:16 | #60 |
Ну вот все и выяснилось...
Сегодня ко мне в гараж заехал товарищ из Новодвинска (Симсон его хорошо знает), разобрали колесо, ступицу - развалился подшипник, повреждена ступица. Завтра за запчастями, а вечером будем собирать. Скорее всего фоток делать не буду, не до них, да и грязные будем как черти. |
Закладки |
