Старый 30.12.2009, 15:14   #41
ayfred
Re: Вентиляторы охлаждения двигателя
Легко!
Поставил импортные реле, эффекта ноль. Электро вентиляторы не работают. На всяки случай проверил старые реле, вроде тоже срабатывают, разобрал их нагара нет. Проверил электровентиляторы они впорядке, заменил все предохранители, на всякий случай, хотя старые тоже целые.
Что еще нужно посмотреть? А то снега много а выехать не могу!!!!!!!!
Старый 30.12.2009, 15:36   #42
А борт. комп. есть????
Может просто температура не доходит до включения????
Элементарно нет тосола
Стрелка темп. на приборке может завышать показания..
лучше смотреть по компу...
Если в компе есть функция принудительного включения то попробуй её включить,
если заработали, значит дело точно не в вентиляторах и реле...
Старый 30.12.2009, 18:35   #43
Alen
ayfred,
1. год выпуска авто
2. Уверен. что температура движка дошла до 101 градуса?
3. Бортовик. Есть или нет, и что выставлено на включение вентилятора?
4. Бывает, слетает eeprom при просадке пиатания на контроллер.
5. Выезжай, не парься. В такую погоду не вскипишь полюбому.
Старый 31.12.2009, 10:20   #44
ayfred
Вчера проверил всю электрику. БК нет. Первое влючение шло на темп. 95гр. через дополнительный резистор.
Единственное включил вентиляторы принудительно. Скинул клемму с датчика температуры. Вентиляторы заработали оба в аварийном режиме. Вопрос. Чек после отключения дачика не загорелся, что в программе не предусмотрена эта ошибка?
После подсоеденения клеммы обратно компьютер и дальше оценивал как датчик отключен. После нескольких запусков работа вентиляторов пришла в штатный режим, но на повышение температуры ни каких откликов.(((((((((
Год выпуска декабрь 2006г.
Старый 31.12.2009, 12:17   #45
Значит реле и вентиляторы ни причём...
Как ты оценивешь температуру?? Приборка может врать...
Поменяй датчик температуры для начала.. думаю, он недорогой....
Старый 31.12.2009, 12:33   #46
ayfred
Температуру оцениваю по приборной понели. А вот дачик буду проверять. Возможно он врет. Подключу за место него блок с резисторами и выставлю эталонные сопротивления по таблице и буду смотреть на реакцию компа управления. Если все срабатывания будут, значит зараза он.
Старый 31.12.2009, 15:12   #47
Самый недорогой из датчиков.
Старый 14.01.2010, 14:05   #48
ayfred
И все-таки проблема не включения электровентиляторов осталась , после проверки датчика охлаждающей жидкости, он оказался исправен. Было грешил уже на сбой компа, но после тестирования ни каких ошибок не выявилось и на тестовых значениях в программе копм включает электровентиляторы по программе. Давайте пожалуйста советы, а то совсем не комфортно ездить без них, опасаясь, что темпр. резко полезет вверх.!!!!!!!!!! А сам уже не знаю куда залезть еще.
Старый 14.01.2010, 14:18   #49
Alen
Все правильно - проблема в тебе Ты зачем себе голову ерундой забиваешь? В аврийном режиме ты проверил - работают. Значит двигатель не нагревается до температуры включения вентиляторов.
Заедь в теплый гараж, погоняй на 2000 оборотов ( калитку только открой ) и включатся они у тебя.
Старый 14.01.2010, 14:27   #50
ayfred
Все правильно - проблема в тебе.
Так проверял уже и по снегу ползал нагревая движок до красной черты, результат 0-ой.))). Как проверить, показания сопротивления датчика, доходят до компа или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
