Старый 03.02.2012, 15:56   #401
andrey29
Аватар для andrey29
Из моих знакомых никто на такое не жаловался... У меня сигналка если не запустила движок или он заглох, делает ещё несколько попыток его завести... т.е. сигналка точно знает заведён движок или нет и брелок это показывает...
Если такое происходит, то нужно поменять контроль сигналки за работой движка.. Чаще всего сигналки используют 3 способа:
-по лампочке масла
-по оборотам двигателя
- по шумам в бортовой сети..
Я от лени сделал по шумам. Вернее делать ничего не надо в этом случае. только настроить сигналку и работает без проблем...
нужно делать обязательно по тахометру+ максимальное время прокрутки+задержка зажигания 4-6 секунд,вот тогда и проблем не будет (поставил больше 30 штук). А если контроль по напряжению или по давлению масла и т.д. -все это от лукавого и гарантированного запуска не ждите.
Старый 03.02.2012, 16:00   #402
andrey29
Аватар для andrey29
А вот интересно:
у кого как? ну на улице за 30 естественно..
1. Ручка в коробке еле ворочается, хотя залито нормальное свежее масло.
2. отпускаешь сцепление и машина глохнет-захлёбывается, хотя залита свежая синтетика. Прогрев минут пять на выжатом сцеплении...
3. в мостах тоже такое чувство что залита какая-то хня, еле едут...
в точности так-же, масло обкаточное минералка(в двигателе поменял на полусинь- 32с заводится,но ехать отказывается)
Старый 03.02.2012, 16:51   #403
А ты можешь мне так настроить сигналку на ваз 21093 сигналка пантера 550, что то сам в настройках ползал, ничего не настраиваеться.
Старый 03.02.2012, 17:29   #404
Настроить мало.. Надо ещё и проводок тянуть к тахометру и или другому датчику в зависимости от машины..
Старый 03.02.2012, 18:06   #405
да хрен с ним с проводком, мне главное изменить время работы стартера с 0,6 секунд на побольше
Старый 03.02.2012, 23:17   #406
В морозы жил так: автозапуск по температуре двигателя работал через раз, в связи с этим использовал просто дистанционный пуск (машина у дома, на работе тоже до зоны действия брелка 200м пройти). На работу к 8.00, прогревал на работе в 11.00 и 14.00 (пуск с брелка, отключалась сама через20мин.) домой после 17.00. У дома прогревал так же, в 22.00 и после 00.00 (включал и спать), подъем в 5.45 и соответственно сразу пуск. За все морозы проблем (тьфу-тьфу) не было. Коробка не застывала. За неделю сжег плюсом примерно литров пять 95-го.
ТТХ: сигнализация «старлайн А9», свечи (А17ДВРМ) менял в конце декабря 2011, тогда же подзарядил аккумулятор (стоит ещё «родной» «Аком» 55-ка), масло 5W-30, в коробке х.з. что (залито ещё на ТО в «Лауре»), перед морозами выставил время прокрутки стартера на 3 сек. (максимум).
Старый 04.02.2012, 13:46   #407
Есть тема про автозапуск, у многих беда ,брелок показывает что машина завелась и работает,а на самам деле нет, в итоге залитые свечи ну а потом все остальное
Сегодня приехали на дачу, свечи выкрутили, сырые, но закрутили их же, масло в норме, акб заряженый поставили. Секунды 2 работы стартера и шнивка затарахтела. -23С.
p.s. пришлось на газу заводить, на редуктор 2 литра кипятка.
Старый 05.02.2012, 10:42   #408
Винипух, А чего по таймеру не ставил? Или тебя промежуток не устроил?
Старый 05.02.2012, 11:16   #409
Если масло+свечи+АКБ в порядке, то машинку вообще лишний раз заводить не к чему наверно, так как при -30 она остывает моментально А утром она сама заведется с дистанции если на автозапуске стоит. В нынешние морозы проверено, только пару раз был запуск с второй-третьей попытки
Старый 05.02.2012, 14:09   #410
andrey29
Аватар для andrey29
без проблем помогу,приезжай
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
