Старый 30.10.2012, 20:26   #31
Re: Видео "стук клапанов"
Заметил такую особенность: когда постукивает во время прогрева, беру и выключаю двигатель...тут-же завожу и уже не стучит - тишина. Что все таки это стучит?! я не знаю
Особенно как это увязывается с включением/выключением - непонятно. Все родное, без болтов и пилота. Лампуська не горит, но фактическое давление не мерял. Подходит замена масла - может фильтр подзабился,да и насос уже старичок, а может еще и гидры подвисают...
У кого какие мысли господа!?
Предлагаю Вам, протестировать сей момент на своих авто!
Место для пафосной фразы...
Старый 30.10.2012, 20:37   #32
Diversant, абсолютно аналогичная ситуация.
По стуку все таки на клапан похоже...
Старый 30.10.2012, 21:20   #33
Было тоже самое.Долго не мог решиться.Сейчас стоят болты и 213 вал. Болшой разницы по шуму движка не заметил.Тяга заметно прибавилась.Желательно также на 213 вал поставить новые рокера.
Старый 30.10.2012, 22:08   #34
Была точ такая же ерунда до замены ГБЦ.Завожу с утра-цокают,глушу,снова завожу-тишина.Сейчас все ок.Видать дело было в гидриках.Сейчас стоят н/о-проблем нет
Старый 30.10.2012, 22:14   #35
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Если я правильно понял то стучит сразу после запуска и несколько секунд? Если да то могу сказать что у меня так же. Появилась эта беда у меня после ТО 2. Думаю что просто масло стекает в картер.
Старый 30.10.2012, 22:21   #36
toxa89, отнюдь не несколько секунд. Может барабанить и несколько минут. Хотя по мануалу так возможно...
Старый 30.10.2012, 22:40   #37
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Про несколько минут могу предположить что это гидрики. Хотя ни на одной шниве такого не встречал
Старый 30.10.2012, 22:43   #38
аналогично...
наверно маслай чаще менять надо, и промывать двигун(еще индивидуально снимать гидры - и также мыть). вот.
или забить ... пока не вылезет наружу, как у Лёёха...
Старый 31.10.2012, 13:11   #39
После промывки ГК ещё их надо заправить маслом и опрессовать под нагрузкой.Если в течении минуты гидрик под опренделённой нагрузкой начнёт прожиматься,то такие лучше не ставить.Сама пара,цилиндр гидрика и поршенёк с клапаном в процессе работы забивается грязью(т.к м\ система там тупиковая), изнашиваются и начинают травить масло.Это ещё при условии что давление в масляной рампе нормальное.
Старый 31.10.2012, 14:26   #40
Springp5
Аватар для Springp5
у меня начинает стучать ниже 20 градусов.... стучит пока температура двиг не достигает 5-10 градусов... обычно небольшого добавления газа достаточно чтобы стук пропал
видимо не хватает давления масла для гк
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
