Старый 02.06.2014, 23:08   #3871
Винипух, еще и с индикатором? "По старинке"-это скорее всего именно с колесом.
Старый 02.06.2014, 23:10   #3872
суппорт не скидываю...всегда с колесом.
Место для пафосной фразы...
Старый 02.06.2014, 23:12   #3873
Вес репутации: 81
не...зачем индикатор- нам индикатор не нужен осевой зазор выставляется аналогично Вашей схеме
пы.сы.. поддомкратив машинку, ставите на передачу и ручник - правильно? ну и поджимаете колодки фиксируя при этом и тормозной диск.....вероятность, что при этом Вы заодно ограничите осевую игру довольно велика.
Старый 02.06.2014, 23:27   #3874
на передачу не ставлю, на томоз не давлю.
Вывесил, покрутил пошатал колесо - понял надо подтянуть.
опустил, открутил, вывесил скинул колесо, снял заглушку(колпачок), поставил колесо на 3 гайки...покрутил, затянул как надо, снова покрутил(туда сюда).
пс. если так заморачиваться с тормозами тогда можно суппорт и не скидывать - просто раздвинул колодки отверткой и все.
Старый 02.06.2014, 23:37   #3875
Diversant, у меня колпачок не снимая колесо выковыривается.
Винипух, как ручник влияет на передние колодки?
Старый 02.06.2014, 23:51   #3876
Вес репутации: 81
угу я понял ужо что к чему....но если колесо снял-скинул колпак, то зачем одевать то его ....монтажка нам поможет прокрутить все что надо на вкус и цвет как говориться - пробег подшипников укажет.
разводишь задние колодки - сжимаешь поршни тормозных цилиндров- соответственно поднимаешь давление в системе (если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала)- система то все равно общая.
Всем спасибо, всем удачи!
Старый 02.06.2014, 23:53   #3877
Винипух, так можно его вообще не снимать...
95. Пока родные.
Старый 03.06.2014, 09:46   #3878
Вес репутации: 120
наоборот, при поднятии ручника колодки раздвигаются не осуществляя ни какого воздействия на поршеньки, при этом между поршеньками и колодками появляется зазор, вот поэтому "если ногу держишь на тормозе и поднимаешь ручник - педалька падает мала-мала" выбирая этот зазор
Старый 03.06.2014, 14:57   #3879
Вес репутации: 81
ну да погорячился забыл, что вытягивается через рычаг на верхную ось....но все равно регулировать ступичные с неснятым суппортом считаю неверным...но как уже говорилось хозяин-барин, и рассудить может пожалуй только пробег (при всех прочих равных, что почти нереально)
Старый 04.06.2014, 23:03   #3880
Одевать для того чтобы "чувствовать" минимальный зазор -перетягивать нельзя и чтобы болталось нельзя...Надетое колесо своего рода плечо приложеное к ступичному, без которого ничего толкового не получиться отрегулировать...(это если нет стойки с индикатором)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
