Старый 19.01.2014, 21:30   #21
denkonev
Аватар для denkonev
Авто: Шнивка, ваз-2131
Вес репутации: 51
Re: Плохо греет печка
А раньше нормально грела?? Первым делом я-бы заменил термостат.... Он часто выходит из строя... Если ничего не изменится, то старый всё равно потом пригодится
Если не поможет - мой систему с заменой тосола... Хуже не будет....
А лучше сделать всё сразу...
щупал патрубки у термостата, судя по ним термостат работает
denkonev вне форума   Профиль denkonev Послать denkonev личное сообщение Найти сообщения denkonev Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 21:31   #22
Сообщение от denkonev Посмотреть сообщение
в этом году снова тоже самое, опять греет плохо.
Значит термостат меняй... А может так и должно?? Понятие "плохо греет" относительное...
Старый 19.01.2014, 21:32   #23
Ну термостат то скорее всего ни причем. А вот радиатор печки возможно и на замену просится...
Старый 19.01.2014, 21:33   #24
И что?? Ну открывается он.... А на какой температуре ты это наощуп не определишь.. А может он вообще не закрывается Долго машина прогревается???
Старый 19.01.2014, 21:37   #25
SVK, так причем тут температура открытия термостата. Если у него при полностью прогретом движке, и, соответственно, при полностью открытом термостате, печка гонит не горячий (что, конечно, весьма субъективно) воздух...
Старый 19.01.2014, 21:37   #26
Ну просто они чаще выходят из строя... А радиаторы на моей практике только текли... А если плохо грели - промывка решала проблему. Т.е. достаточно редкий случай с переборками... Да и дорогой он..
Старый 19.01.2014, 21:37   #27
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 51
чувствуется что хуже, она зимой 2010 жарила, осенью 2010 еле грела
Старый 19.01.2014, 21:40   #28
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 51
примерно 19 минут до рабочей температуры
Старый 19.01.2014, 21:42   #29
Если термостат откроется полностью зимой, то температура упадёт очень сильно... Термостат для того и сделан чтобы регулировать температуру.... Если он неисправен, то температура рабочего движка может быть занижена.....
Старый 19.01.2014, 21:42   #30
denkonev
Аватар для denkonev
Вес репутации: 51
Насколько дорогой ?
Китайские телефоны: хорошо или плохо? MVG Флуд 152 15.01.2019 14:57
Печка,отопление гаража,дачи,бани. Кот-бегемот. Семейная и личная жизнь 58 26.10.2015 06:08
Плохо греет печка denkonev Вопросы и ответы 5 02.01.2013 17:45
на холодную плохо заводится rya88 Вопросы и ответы 14 25.10.2011 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
