#22 |
Re: Стук под машинкой.
Бывает!
#23 |
после последней поездки по неочень хорошей дороге появился новый звук. по ощущеням где-то сзади. сам заглядывал все на месте.
собственно звук: на нейтралке, на сверх малых скоростях слышно как чтото сзади под машиной какбы вращается.... причем както нудно и протвно...сложно объяснить что за звук, но на передаче его нет. седя вывешивать буду машину и крутить колеса, потом отпишусь... лишбы не полуось какаянить... ![]() и вопрос: я с человеком тут спорил как работает блокировка дифа... может ктонить пояснить, до и после включения дифа режимы работы колес какие???? сидя в каше по самые двери мне показалось что рабочими остались переднее правое и заднее левое... |
#24 |
#25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вполне возможно немного трет тормозная колодка.
Вкючения блокировки диффа? У нас штатная блокировка только межосевая и в выключенном состоянии любое из 4х колес может вращаться с любой скоростью. Т.е., если в говнах у тебя будет проскальзывать любое одно колесо, остальные будут стоять на месте, т.к. крутящий момент от раздатки будет распределяться через межосевой, а потом и межколесный дифференциал. При включении блокировки межосевого диффа, на переднюю и заднюю ось крутящий момент выдается поровну. Т.е., если у тебя на задней оси одно из колес будет проскальзывать, то это никак не отразится на передей оси. Более подробно почитать можно тут http://www.chevy-niva29.ru/showthrea...0189#post10189
#26 | |
![]() Регистрация: 08.04.2009
Авто: ШЕВИК
12
Мужики нужен совет! На скорости свыше 60км появился вой на всех передачах (3,4,5). Кашетку отпускаешь пропадает. На 110км вроде меньше слышно. Что может быть? Вибраций не замечал.
#27 |
Откуда воет? Из коробки или из передних колес?
Кто хочет сделать ищет пути , кто не хочет - причины
#28 |
art-tayson, Если вой точно не пропадает на 4й передаче (она прямая), то скорее всего, мост загудел, и, скорее всего, передний. Проверить на 100% можно скинув кардан.
#29 | |
Авто: ШЕВИК
12
Вой из каробки или переднего моста, но если бы был постояный, а то получается разогнался до 80км, отпустил педаль - пропал шум. Если бы были проблемы с подшипниками в коробке, то шум был бы постояный или я ошибаюсь. В книге еще такое вычитал может быть: увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников.
#30 |
art-tayson,
80% что это подшипник первичного вала в коробке! 10% что это выжимной!
| Закладки |
