Старый 18.06.2014, 22:38   #191
Вес репутации: 95
Re: Плохо заводится.
mws,
У меня так же, помогает подгазовка сразу после запуска...
Тож не знаю что такое, осенью компом смотрели работу...вродь все датчики гуд и все ок...
подгазовка помогает, но это не есть гуд!
и еще вопрос - кто знает где в Архаре можно купить GM-овский ДПДЗ и Омеговский РХХ?
Старый 18.06.2014, 23:37   #192
У нас не ГМовский ДПДЗ 100% не так давно менял. Все датчики в Лауре беру пока без косяков.
Старый 19.06.2014, 21:38   #193
Проблему решил заменой РХХ и ДПДЗ. Но еще перед заменой вылез другой глюк - исключительно на холодную машина с первого раза не заводится. Т.е. схватывает сразу, но как бы не может набрать обороты - дергается 2-3 сек на 500 оборотах и глохнет. Зато со второго раза обязательно заводится, но тоже не без проблем. Есть ощущение, что как-будто при первом старте чуть-чуть прогревается и при втором запуске уже может кое-как набрать обороты - за 2-3 сек с 500-600 выходят на норму.
Такая же проблема,без подгазовки не заводится.Грешу на форсунки или прокладку ГБЦ,х.з. где копать
Омеговский РХХ подводил два раза,теперь обхожу стороной.Беру Калугу у нас в Ладье,проблем нет, 450р. последний раз стоил(давно это было),щас незнам скоко,
Старый 19.06.2014, 22:16   #194
Осенью менял форсунки и голову проверял, соответственно прокладка новая, заодно проверили датчики ДПДЗ и РХХ....датчики работали по регламенту..
после ремонта месяца 2-3 норм, а потом снова и каждый раз регулярнее....
Жду пробега-тыщ через 3-4 на регулировку клапанов...мож поможет...
Да, бывает на горячей такая же пробла, и может заглохнуть вдруг на перекрестке типа...(но это редкость...)
Где искать-...
Старый 19.06.2014, 22:40   #195
Вес репутации: 95
где-то на форуме писал о проблеме с плавающими оборотами, загорался ЧекЭнджин.
В какой-то момент с Денисом (Den) даже пытались "снять" ошибку, правда безуспешно.
После прогрева с запуском никаких проблем!
Если возникнут какие мысли - буду признателен...
Есть мысль вообще утренний запуск снять на видео для наглядности.
а вот и видео
http://youtu.be/fQWOIvNsjzM
Старый 19.06.2014, 22:45   #196
а вот и видео
Ну еще терпимо, у меня уже бывает на 2, 3- ий запуск пускается и дай бог без подгазовки..((((
Фильтры в норме? бензонасосу даешь отработать до запуска?
Старый 19.06.2014, 23:48   #197
Вес репутации: 95
фильтры менял недавно, насосу даю накачать.
Тут почитал главный форум - кое-какие мысли появились. Седня попробовал - сработало. Завтра акцентированно попробую понять, что именно дало результат, и отпишу.
Старый 24.06.2014, 07:26   #198
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Всем привет! И у меня была проблема с утренней заводкой, проявлялась особенно в холодное время года. Плюс ко всему, холостой ход был не стабильный. Убрали гидрики, поставили механические толкатели, клапана заменили и притерли и сейчас проблема пропала совсем. И мотор как часы и заводится хорошо.
Поэтому, как вариант обороты не набирала из-за несовсем правильной работы клапанов.
Старый 24.06.2014, 08:54   #199
Вес репутации: 95
вроде разобрался...
Были 3 варианта:
1. включив зажигание, подольше подождать (секунд 15).
2. перед запуском поиграть педалькой газа (пошевелить заслонку).
3. при включенном зажигании пошевелить заслонку (ну чтоб мозги смогли настроиться на ее положение)
Сработал 2-й вариант (понятно, что сработает и 3-й). Походу у меня подклинивает заслонку - надо ДУ промывать.
Я ведь правильно понимаю, что без включенного зажигания, данные об изменении положения заслонки в мозги не идут? Т.е. то, что я без зажигания играю педалькой газа, компьютер не видит?
Старый 24.06.2014, 10:04   #200
Вернее, наверно, наоборот.. Данные идут, а контроллер их не принимает потому что выключен...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
