Старый 29.01.2010, 10:42   #11
Re: "Плавающие" обороты
deep, знаешь когда у меня появились такие симптомы, вылечилось заменой РХХ, так что в любом случае надо проверять дроссельный узел.
Старый 29.01.2010, 10:44   #12
Скорей всего вьехал в хорошую лужу и залил МЗ
А причём тогда тут поднятие оборотов? Обычно в таком случае наоборот машинка стремиться заглохнуть и не тянет.
Старый 29.01.2010, 11:09   #13
Это я на вот это:
Шнива -это такая машина, у которой иногда бывают такие заскоки, что даже не каждый специалист определить может.
Вот недавно ехал из деревни по лесной дороге, вдруг двигатель пошел толи на два или три цилиндра. На первой пониженной еле тянул и холостых вообще не держит. Остановился и не понимаю что такое Бубен не помогает. Полез на дерево и стал читать молитвы, а когда вернулся, всё сразу заработало
Сообщение ответил
Старый 29.01.2010, 11:13   #14
Сообщение ответил
А понял
А то что писал Olegich больше похоже на признаки скорого умирания МЗ, у самого такое было то работает то нет, поменял и проблемы ушли.
Старый 31.01.2010, 21:00   #15
У меня такой же гемор был, менял дпдз, не помогло, поменял рхх, то же самое, поставил борт компьютер на показ открытия дросселя, так он показывал то 0, то 1, то 2, короче понял что дроссель не закрывается полностью, пролил маслом трос газа, уже 3 недели езжу без этой проблемы.
Старый 11.02.2010, 14:05   #16
ayfred
Нужна информация. Каким образом влияет на работу двигателя, шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, и хотелось бы узнать принцип работы вакуумника и взаимосвязь его с двигателем?
И почему именно перебои в работе могут быть связаны именно с ним?
Старый 11.02.2010, 14:21   #17
Через этот шланг разряжение во впускном коллекторе передается в вакуумный усилитель тормозов, в нем находится диафрагма, которая за счет разряжения передает усилие на шток главного тормозного цилиндра, в момент нажатия на педаль тормоза, соответственно, если шланг поврежден происходит подсос воздуха, что и приводит к перебоям.
Старый 11.02.2010, 14:40   #18
ayfred
А почему, если при диагностике выявлена неисправность 3 цилиндра, советуют именно в этот узел заглянуть, подтянуть и т.д. и т.п.?
Старый 11.02.2010, 15:08   #19
Не вижу связи
Старый 11.02.2010, 15:16   #20
Alen
ayfred, А отбор ваккуума не в районе 3 цилиндра идет? Я так и вспомню сейчас. Загляни под капот.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
