Старый 09.10.2009, 17:00   #11
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Re: Щелчки, стуки в передней подвески при вывернутом руле.
походу на каждый боль надо по 3 шайбы положить чтоб наверняка...
Старый 09.10.2009, 17:01   #12
Юрий007, Значит еще и верхние щелкают
Фиг знает. Может быть....
Старый 27.06.2012, 20:25   #13
решил подвеску тут протрясти...
приговорили подшипники ступичные, рулевой наконечник левый и еще по мелочи.
поменял все что сказали, теперь удары пошли когда руль вывернешь и трогаешься
вроде бы все проверили, протянули.
опять в сервис :(
Старый 27.06.2012, 21:07   #14
теперь удары пошли когда руль вывернешь и трогаешься вроде бы все проверили, протянули.
Это болезнь Шнивы, которую решили пару лет назад сделав втулки рычагов большего диаметра...
Лечение - протягивание сайлентблоков рычагов...
Старый 27.06.2012, 21:53   #15
SVK,
получается так...
времени только нету чтобы у мастеров над душой постоять, чтоб при мне все протянули,
а то уже 4 раз в сервис мотаюсь
Старый 27.06.2012, 22:50   #16
Вопрос вот в чём, а чем грозит не протягивание оных, кроме эстетической составляющей?
Старый 28.06.2012, 00:22   #17
Дак любой стук - это износ двух тех деталей, которые стукаются
Меня больше другое беспокоит:
С завода ничего не гремит, но как только сунешься подвеску перетряхивать стук появляется....
(От многих Шниваводов это слышал)
Иногда, чтобы стук пропал приходится закручивать с применением трубы Но ведь это момент затяжки не заводской....
То-ли на заводе то-же трубой затягивали наверняка,
что маловероятно, то-ли сайленты не того качества,
которые на заводе ставят...
Мистика какая-то.....
Старый 28.06.2012, 00:46   #18
Я согласен, но данный стук бывает только при выкрученном руле и трогании с места (причём данные условия должны быть одновременными :) ), поэтому и спрашиваю, чем чреват данный стук, для обычного прямолинейного движения?
Старый 28.06.2012, 11:00   #19
DeMoN, Да получается, что в таком случае салентблоки не протянуты по-хорошему. К чему это ведет? Думаю те же саленты изнашиваются быстрее.
Старый 28.06.2012, 12:18   #20
А может это и нормально Ведь кто-то нашёл в инструкции фразу, что
"Не рекомендуется держать руль в крайних положениях" И теперь получается, что связано это не только с ГУРом....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
