Старый 08.08.2013, 10:42   #11
Re: Перестало работать ДУ
SVK, ну елки-палки. Обижаете! Плюс от минуса я все же отличу.
Да дело не в глупости, а просто по запарке бывает, что и "прожжённые спецы" делают ошибки.... Версия про микропайки то-же имеет право на жизнь.. Тогда раз уже всё равно его выкидывать, то можно восстановить так
(видеокарту так восстанавливал): Вытаскиваешь плату, снимаешь все пластмаски, если такие имеются на ней, и ложишь в духовку (лучше электрическую), но ни в коем случае не в микроволновку... На пару минут сначала.. Если не помогло, то подольше...
Старый 08.08.2013, 10:44   #12
SVK, клевый метод! Буду иметь в виду.
Но мне по гарантии его поменяли на другой. Так что того ключа у меня больше нет.
Старый 08.08.2013, 10:54   #13
Нууу они (или на заводе) его то-же прежде чем выкидывать паяльным феном обдуют Это нормальная практика для мастерских...
Старый 13.02.2015, 15:26   #14
werwolf
Может кому поможет. После замены батарейки, использовании попеременно обучающего и рабочего ключа для поездок, проигрыше "Спартака", "Зенита", "ЦСКА", короче, любого связанного и несвязанного события, после которого машина перестает реагировать на нажатия кнопок, но продолжает заводится этим ключом и ездить - нужно переподвязать ключ к иммобилайзеру (провести заново процедуру обучения иммобилайзера на этот рабочий ключ). Не ищите логику в моем предложении. Её там нет, как и в конструкции Шнивы. Просто сделайте. Ресинхронизация, обычно, не требуется. Но, если машина перестанет после обучения заводится этим ключом - сделайте ресинхронизацию.
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Видимо, текст приведен из официальных бумаг ВАЗ, т.к. слово "иммобилизатор" используется и в мануале к ШНИВЕ.
werwolf вне форума   Профиль werwolf Послать werwolf личное сообщение Найти сообщения werwolf Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 02:34   #15
lecompt1221
werwolf, спасибо за инфу
lecompt1221 вне форума   Профиль lecompt1221 Послать lecompt1221 личное сообщение Найти сообщения lecompt1221 Ответить с цитированием
Старый 09.08.2020, 10:55   #16
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 41
Подниму тему.На рыбалке замочил брелок ключа.Машина открылась,но не завелась.При запуске загорался значок иммо.Скинул клемму аккума и подождал пару минут.Попробовал снова запуск и удача.
Куда пойти работать? Костя Флуд 195 15.04.2013 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
