Старый 15.11.2011, 21:01   #11
Re: как подключить приемник
Сергей63, там где написано 12 там и есть напряжение
а по схеме не достает провода на 4
Старый 15.11.2011, 21:37   #12
Сергей63
Аватар для Сергей63
Ну тогда я его( четвертый розовый провод) с плюсом и соединю, хрен с ней, с памятью, это наверно соединение напрямую с аккумулятором, что б радиоканалы запоминал. Только наверно при таком раскладе при выключенной машине магнитола наверняка работать не будет.
Старый 16.11.2011, 11:13   #13
Сергей63
Аватар для Сергей63
Ух, не так страшен черт..... Подсоединил розовый проводоок к красному - заработало!
Осталось решить 2 вопроса.
1. По схеме белый проводок это антенна?
Почему-то в шевике в разъеме белый проводок не совпадает -ниже выходит. Поменять? Или смысла в этой антенне нет?
2. Где записать кассеты? Дисковода там нет :) магнитола.
Старый 16.11.2011, 12:23   #14
1. Пассивная антенна подключается прямо в магнитолу. Разъем в колодке вроде как для управления автоматической антенной.
Старый 16.11.2011, 17:06   #15
Сергей63,вход на антенну круглый зеленый
Старый 16.11.2011, 17:12   #16
Сергей63
Аватар для Сергей63
Так, про антенну понятно.
Теперь где крепит динамики. Видел сзади два места над арками.
Этого хватит?
Или спереди где то еще можно поставить?
Старый 16.11.2011, 17:22   #17
можно еще в передние двери там то же штатные места вроде как есть, но не для аудиофила помешанного на басах и сабах хватает и задних
Старый 16.11.2011, 17:44   #18
Сергей63
Аватар для Сергей63
elfktyj
Старый 16.11.2011, 23:56   #19
Сергей63, в передние двери обязательно ставь. Иначе выйдет ситуация что музыка сзади долбит пассажирам в уши, они недовольны, а тебе неслышно.
Старый 20.11.2011, 19:58   #20
Сергей63
Аватар для Сергей63
Хорошо, посмотрю можно ли в передние воткнуть, зря наверно длинный кабель купил.
Вопрос в другом. Я пока не точно не примерялся. но по моему приемник то не влазит. Прочитал. что у нас размер 1 DIN, Возможно приемник размера 2 DIN, что нужно доработать, что б влезло? И нужны какие то салазки или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
